Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 166
Тема: Настройка СИ8
  1. #131
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Как это период меньше длины импульсов?
  2. #132
    Насколько понял, СИ8 не умеет выдавать на выходе импульсы короче чем 0.1 сек (параметр t1 или t2). Поначалу думал что параметр "t" в миллисекундах и ее долях, но облом, по измерениям в секундах( И это при том, что по входу счетчик может работать до 8 кГц.
  3. #133
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Так если конденсатор или одновибратор будет, то он же будет по фронту отрабатывать - можно импульс нужной длительности сформировать.
  4. #134
    Вопрос только где этот импульс взять, если СИ8 вместо импульсов, выдает непрерывный сигнал. Выше всё написано. Жаль что производители не предусмотрели возможность работы выхода счетчика на частоте большей чем 10 Гц. Это сильно ограничивает сферу его применения.
  5. #135
    9,910
    Насчёт счётчика СИ8 успокойтесь ради Бога, как бы Вас инфаркт не хватил, Овен ничего там менять не будет, я им ещё лет 10 назад(приблизительно) предлагал конкретные улучшения по логике работы, они сказали, что ничего совершенствовать не будут, и так пользуется спросом!
  6. #136
    Здравствуйте, помогите настроить СИ8. Имеется счётчик импульсов СИ8 и энкодер Autonics ENC-1-2-T-24. Используется в магазине для отсчёта рулонного материала. Какие параметры выставить чтобы вёлся счёт и вперёд и назад, в зависимости от вращения ролика энкодера?
  7. #137
    На странице СИ8 написано:
  8. #138
    Да, я видел, но до этого данная связка работала 5 лет исправно. Предыдущий СИ8 вышел из строя, был куплен новый. Но нет человека который настраивал.
  9. #139
    Для начала поставьте inp = 3. Сможете?
  10. #140
    День добрый, очумелые ручки понажимали кнопочки и сбили настройки СИ-8 на фильтрационной системе, управляет компрессором аэрации. режим работы простой - пока идут импульмы от проточного датчика компрессор работает, прекратились - компрессор вырубается. не подскажете настройки? заранее спасибо!
  1. СИ8 Помогите
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 04:34
  2. СИ8
    от Vadim в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:45
  3. СИ8
    от Kdim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:39
  4. си8
    от Гек в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 18:41
  5. СИ8
    от Vadim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 16:38
