Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 412131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 142
Тема: Вопросы по АС4
  1. #131
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Добрый день. А номер ком порта изменился? Мокса и АС обычно на разные номера встают. Посмотрите - пропишите по новой.
    С уважением.
  2. #132
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить АС-4 к компьютеру с помощью wi-fi? Если да то какое оборудование понадобится? У нас в цеху тянуть провод проблематично. Подойдут ли для этого обычные wi-fi роутеры и какие переходники на разъемы понадобиться купить?
  3. #133
    Месье понимает толк в извращениях.
    Вы опишите подробно задачу. Она будет иметь другое решение.
  4. #134
    на данный момент ас-4 (подключенный к ТРМ) подключен к компу, который находится по близости, с помощью экранированного кабеля - все работает. Теперь этот комп надо переставить к термистам в кабинет, который находится в цеху (расстояние 20-25 шагов), прокладка провода по цеху проблематична, вот я и подумал рядом с трм установить шкафчик в который установить ас-4 и подключить его к wifi роутеру, который будет получать и передавать данные на комп к термистам. Я так понимаю для этого нужны переходники с RS-232 на юзб и два роутера, работающие в паре. Ну это я так вижу.
  5. #135
    11,978
    20-25 шагов это проблематично ?
  6. #136
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    вот rovki недавно выкладывал
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post235413
  7. #137
    Да. Потолок высокий, а вдоль стены море оборудования и печей, заготовок и отходов.
  8. #138
    Спасибо. Походу то что нужно.
  9. #139
    12,137
    Так может вам без АС можно обойтись -в компе есть вайфай и ставите конвертер на стороне ТРМ (RS485-wifi).
  10. #140
    8,970
    Если нет, можно адаптер поставить USB - WIFI!
    От 300 рублей: https://www.forum3.ru/?cmd=show_price&upcode=819
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.02.2017 в 12:55.
