Страница 14 из 24 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 240
Тема: Пожелания к разработчикам
  1. #131
    24.11.2011
    135
    Там получается задаётся период опроса сервера к облаку - это в опс сервере. И задаётся период опроса в облаке к устройству. И получается что когда связь облака с устройством потеряна, то при опросе опс сервером облака в сервер все равно передаются данные и качество тегов good, просто данные не меняются. Можно конечно в плк какой-нибудь счетчик запустить и считывать его уже в сервере овен, и понимать когда перестали меняться значения что нет связи, но мне кажется способ должен быть другой какой-то. Ведь облако уже увидел что прибор не на связи, почему бы не сообщить опрашиваемому серверу об этом. Я сегодня с тех поддержкой овен разговаривал. Сказали что пока такое не реализовано, и разработчики учтут этот момент. Хотелось чтоб не забыли.
    Последний раз редактировалось lomtik; 27.11.2020 в 19:00.
  2. #132
    24.11.2011
    135
    А можно ли сделать так, чтобы когда много пользователей у облака, то для каждого пользователя открывался бы свой прибор и соседние приборы он бы не видел, и еще данный пользователь видел бы только те параметры, которые ему разрешено видеть на этом приборе?
  3. #133
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Видимость прибора можно настроить поместив приборы в категории.
    В настройках профиля пользователя указываете к каким категориям у него есть доступ.
    Ограничить видимость параметров нельзя, к сожалению.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
  4. #134
    Считываю битовую маску 32 входов МВ110-32ДН в формате uint32 и хочу проверить, что включены первые N входов. В простейшем виде событие выглядит как BitMask = 2**N-1. При N <= 16 все работает нормально, но в моем случае с N = 20 ввести константу 1048575 не получается. Вероятно, OwenCloud работает только с int16 константами при формировании событий. uint32 формат был бы более удобным и битовую маску не пришлось бы разделять на две части.
  5. #135
    Можно ли добавить в опрос конфигурационных параметров значение "по требованию". Дело в том, что их много, и меняются они очень редко. Трафик неплохо бы экономился. Спасибо.
  6. #136
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,309
    Основной объем трафика тратится на то чтобы не разрывать GPRS связь идет постоянный мониторинг .
    Не однократно проверял . И где то 100 мбайт в месяц +- 5% . И интервал обмена практически не влияет
    на объем трафика в месяц . Если Я не прав пусть меня поправят коллеги .
  7. #137
    У нас за 9 дней этого года результаты такие: там где опрос через 12 часов примерно 200Мб ушло, а там где через час около 300Мб. Количество параметров там везде разное, поэтому может быть разница. Со следующего месяца попробую более детально изучить трафик.
    неужели опрос 1 раз в сутки конфигурационных параметров тратит большое количество трафика? Выставив на 86400 секунд, всегда можно воспользоваться описанием из первого абзаца раздела 3.6.6 https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf чтоб посмотреть по необходимости какие сейчас значения
    Именно так я и хотел сделать. Опрос на каких-то объектах уже давно выставил раз в сутки. А вот посмотреть руководство я почему-то не могу. Пробовал открыть на разных устройствах и в разных браузерах - не открывает. Если у Вас проблем с этим нет, пожалуйста скрин или цитирование упомянутого раздела разместите.
    Последний раз редактировалось Александр Бояркин; 10.01.2021 в 10:26.
  8. #138
    как то так Вложение 52950
    Спасибо!!! На эту кнопочку просто раньше не обращал внимания.
  9. #139
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,309
    Пробовал период 1 мин и 5 минут уменьшения трафика не почувствовал . Может Вам стоит использовать пакетную передачу .
    Но там условия необходимо чтобы регистры ( переменные) одного типа должны идти по порядку . 2021-01-10_13-11-55.png
  10. #140
    Добрый день! Опишу проблему. Codesys 3.5. Добавляем в символьной конфигурации правильные данные (правильный тип данных) для OwenCloud. Всё работает, данные синхронизируются с облаком. В какой-то момент случайно ставим галку в символьной конфигурации на какой-т о неподдерживаемый тип данных, например, структуру и заливаем такую программу на контроллер. Проблема в том, что после этого синхронизация останавливается, причём зелёная галка в веб-интерфейсе овенклода стоит, что неправильно информирует о том, что данные синхронизируются, что, в свою очередь, может быть воспринято оператором, что всё ОК, но это не так.
    Предложение. Сделайте, пожалуйста проверку типов данных на ошибочность в самом облачном сервисе. Ведь, если данных много, проверять их вручную достаточно сложно.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 17:53
  2. РМ1 пожелания
    от soi в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 17:17
  3. предложение к разработчикам
    от Дмитрий Альбертович в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:24
  4. разработчикам
    от мастер в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 16:33
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04
