Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4121314
Показано с 131 по 136 из 136
Тема: Предложения по доработке OWEN Logic.
  1. #131
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Не, ну порядок входов/выходов в макросе можно поменять без проблем - есть там кнопка. А вот поменять порядок обхода переменных на экране ПР200 кнопкой SEL нельзя - и вот это хотелось бы исправить
    Порядок выбора переменных на экране, как я понял, зависит от взаимного расположения этих элементов (выше/ниже, над/под). Хотя в явном виде задать/изменить порядок расположения на дисплее нельзя, его можно поменять копированием элементов экрана и их обратной вставкой в нужной последовательности.
    В ПР205 вроде будет возможность изменения порядка элементов на экране
  2. #132
    04.05.2021
    71
    А вы пробовали? У меня не получается. На эту кнопку вообще реакции нет.
    Мне такое и в голову не приходило. У меня не более 2 параметров одновременно на экране, поэтому порядок обхода не критичен.
  3. #133
    09.12.2013
    1,929
    Выставляете порядок входов/выходов как вам требуется, активируете кнопку, сохраняете макрос, деактивируете кнопку
  4. #134
    04.05.2021
    71
    Попробовал - не работает. У меня проект ПР200.
  5. #135
    Последовательность немного другая: активируете кнопку -> меняете порядок -> сохраняете макрос
  6. #136
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    А у вас кроме fSEL'ов в программе что-нибудь с этими переменными есть? Ну, какое-нибудь сложение, умножение?
    1) Работа с плавающей точкой на ПР200 очень медленная (т.к. поддержки плавающей точки в железе нет, и работает за счёт эмуляции). Поэтому, если в программе используется fADD/fMUL и т.п. операции, то никакая оптимизация fSEL не спасёт.
    2) Возможно, программисты ОЛ поленились добавлять fSEL в прошивку ПР, и реализовали fSEL(a,b,c) как a*c + (1-a)*b. Если действительно так, то это может объяснять почему fSEL тормозит. Но всё равно: у вас не только fSEL'ы же в программе?
    Владимир, а в ПР102 такая же история?
    Насколько функции умножения, сложения, вычитания с плавающей точкой медленнее функций работы с целочисленными?
    Просто у меня в программе более 500 таких вычислений и работа действительно притормаживает.
    Возможно серьезно оптимизировать скорость заменив данные функции?
    Может есть где информация какие функции работают быстрее, а какие медленнее?
    Или как такую информацию узнать или протестировать?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
