Страница 14 из 71 ПерваяПервая ... 412131415162464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 798
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
    Измерял сопротивление провода двумя разными тестерами, китайскими правда, по схеме (рис 2) между 1 и 3 проводами, оба показывают плавающее значение в районе 4 Ома (2 метра). Сопротивление самого датчика ств стандартам при разных температурах http://www.zamer.ru/files/files/all_tr.pdf, значит он в норме.
    Ошибки в макросе исключены?
    Есть ли описание того, как юстировать датчики?
    спасибо
    • Тип файла: jpg schem1.jpg (38.3 Кб, Просмотров: 95)
    9,968
    спасибо
    Для Pt1000 ±4 Ом это примерно ±1°C, если из-за этого весь сыр-бор, не теряйте зря время!
    И чтобы макросы проверить при наличии такой замечательной таблицы достаточно и симулятора:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.02.2017 в 01:32.
    спасибо
    Можно попробовать зайти в системное меню прибора, выкоротить датчик, тогда будет измерено только сопротивление соединительных проводов, вот это значение и внести в Rpr.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,968
    Вроде тема подходящая, в процессе создания очереди для клапанов(была такая тема) получился любопытный макрос, даже не знаю как обозвать, короче и матрица памяти и стек целочисленный! Целочисленное значение можно писать в одну из 32 ячеек памяти(0-31), можно сдвигать(с реверсом), и читать из одной из ячеек по выбору, короче - не пойми что вышло! Сильно не ругайте!
    Сергей, стек - штука хорошая, вот только применять его следует крайне осторожно!
    У стека есть такая поганая особенность- он или переполняется, или вылетает через "дно" при малейшем сбое.
    9,968
    С этим макросом можно на выбор, не устраивает(нравится) стек, можно его использовать как матрицу памяти(типа массива), как Вам захочется! Мне просто со стеком как-то удобнее(привычней), а матрицей памяти(массивом) заменить стек пока не получается!
    20.11.2011
    2,548
    Предлагаю простой, но эффективный П_регулятор для дискретных сервоприводов.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 12.03.2017 в 20:32.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Предлагаю простой но эффективный П_регулятор для дискретных сервоприводов.
    Просто замечательная штука.
    Не плохо было бы если ещё и время импульса в нём изменялось также как время паузы.
    9,968
    Я бы оконечную часть сделал как-то так:
    20.11.2011
    2,548
    Так я уже делал в БУСП.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 08.03.2017 в 23:24.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
