При открытии меню "расширения" выдает ошибку "Нет доступа к интернету".
Причина оказалась в сети предприятия, видимо подпадает под какие-то ограничения фаервола.
Последний раз редактировалось Tanragod; 28.04.2021 в 09:57.
Уважаемые разработчики, по интерфейсу просится некоторая доработка.
Будет очень здорово, если, при выделении фрагмента программных блоков, будет работать колёсико мыши.
У меня есть большая программа. Очень не удобно, выделяя кусок, который не помещается на экран подводить курсор мыши вниз или вверх экрана и ждать медленного перемещения вверх/вниз.
Это первое.
Второе: было бы очень удобно добавлять/убирать "строки" по тексту программы. Когда приходится сначала увеличивать размер холста, очень долго выделять большой кусок, перетаскивать вниз с целью освободить место посередине кода для добавления фрагментов.
Доброго времени суток. Может кто сталкивался со следующей проблемой:
Менеджер компонентов не загружается и выдает ошибки:"Произошла ошибка при попытке получения списка шаблонов сетевых устройств онлайн библиотеки. Проверьте подключение к сети.
Произошла ошибка при попытке получения списка макросов онлайн библиотеки. Проверьте подключение к сети."
owen logic-пишет, что не может загрузить обновления "не удалось связаться с сервером новых релизов"
Система win10 домашняя. (раньше, на другом компьютере, на win7-все загружалось)
Это, насколько я понимаю, проблемы с сервером у Овена, у меня тоже второй день подобные ошибки, не могу ни обновить ОЛ ни войти в менеджер компонентов, такое на нескольких ПК из разных мест, раньше таких проблем не было!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.05.2021 в 09:33.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Да я в Овен пишу про эту проблему уже целый год, а воз и ныне там
Проблема
ПР102(Но думаю, что и в ПР200 будет тоже) ОЛ 1.19.268 и выше.
Задействованы оба интерфейса.
1 - слейв для подключения панели СП
2 - мастер - для весового терминала.
Мастеру нужно читать булевы переменные 0х0 и 0х2, индикаторы состояния терминала, соответственно в настройках мастера - регистр 0 бит 0 и регистр 0 бит 2.
Однако регистры 0 и 1 также задействованы для сетевой переменной Вес, с плавающей запятой.
Т.е. номер регистра - 0 используется с разными функциями чтения
Читаю замечания об успешном решении данной проблемы
Что имеем на самом деле
1. Если в программе использовать обычные переменные для сохранения сетевых булевых переменных
То все работает, ОЛ "не ругается" - v19_МастерBOOL_1.owl
2. Если в программе попытаться использовать запись полученных булевых переменных в сетевые переменные слейва (первого интерфейса) для отображения на панели, то для булевой переменной "регистр 0, бит 2" это можно сделать разными способами - v19_МастерBOOL_2.owl
3. Как только пытаюсь передать в панель состояние булевой переменной "регистр 0, бит 0", любым способом,
КАПУТ - конфликт номеров регистров v19_МастерBOOL_3.owl
Менеджер компонентов не загружается. Что делать?
