Страница 14 из 35 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 345
Тема: Удаленная диспетчеризация?
  1. #131
    13,383
    alex249 любой преобразователь Ethernet - RS485, раз оптоволокно уже к чему-то подключено, значит RJ45 порты имеются...
    Блин, некоторые сообшения аж от 15-ого года....
  2. #132
    MVTriton не все так просто...
    1. драйвер виртуального порта в ПЛК 150 вы точно не установите.
    Я для СПК207 это уже реализовал. Для ПЛК150 тоже можно, если у него танцы с бубнос с его Ethernet не возникнут
  3. #133
    Возникли проблемы при диспетчеризации и создании системы АСУТП процессом очистки воды на станции нейтрализации шахтных вод. В частности плохо стыкуется жадность большевиков и совместимость первичных и вторичных приборов и средств АСУ. ТРМ 151 и ТРМ 138 капризны при приёме сигналов от РОЗМАУНТов по расходу, Ph ,уровню.С кем проконсультироваться? Зараннее спасибо.
  4. #134
    Здравствуйте. Есть проблема.Необходимо установить несколько термопар на удалении от диспетчерской на 1200 метров. Подскажите что можно использовать в данном случае. Необходим только контроль.
  5. #135
    9,729
    Как вариант: МВ110-8А(2А) + АС4(АС3-М) + ПК с виндой и Мастерскадой! Провода и нервные клетки я не считаю! ОРС забыл, он на 32 тега у ИнСата, так же как и мастерскада - бесплатные!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.01.2017 в 19:22.
  6. #136
    13,383
    Ну не обязательно Винда и не обязательно МастерСкада. Можно любой микрокомп на Linuxe поставить, будет экономия на лицензии Винды и на железе ПК.
    1200м для скорости 9600 вполне должно потянуть без особых плясок с бубном.
    Да и АС4 при использовании микрокомпа будет лишним. Любые промышленные ПК как правило имеют на борту 485-й интерфейс.
  7. #137
    А панельный контроллер с аналоговым модулем не дешевле выйдет? В том числе и для нервных клеток.
    Да и не видел я дешевых промышленных компьютеров, даже без винды.
  8. #138
    13,383
    Сколько стоит системник полноценного компа ?
    промПК бывают разные, в том числе и дешевле более менее сносных ПК.
    Ну, в качестве эксперимента подойдет и Raspberry + usb-RS485, а это точно дешевле любого ПК.
    Вот например http://www.5sgroup.ru/catalog/10803/HBJC323U591-3160#
    Последний раз редактировалось melky; 03.01.2017 в 19:29.
  9. #139
    Я бы тут вообще не заморачивался, поставил бы преобразователь термопары в токовую петлю. Ей километр - тьфу! И помех не боится.
    Да и термопары нужны ли? Температура выше 500 градусов?
  10. #140
    12,153
    Проще ПР200 + удлинитель вайфай (до 3-5км) а на другом конце любую скаду ,в том числе Каскаду .А если есть езернет ,то еще проще подключить Пр200 .
