Страница 14 из 38 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 377
Тема: SCADA-система Simple-Scada
  1. #131
    25.11.2014
    Дзержинск
    36
    А редактор отчетов появится?
  2. #132
    Да, сейчас внедряем продвинутую систему отчетов Stimulsoft Reports в Simple-Scada 2. К Новому году планируем опубликовать версию с начальной интеграцией (возможно ещё будет не хватать каких-то функций, но со временем такие функции добавим).
  3. #133
    06.12.2016
    Рязанская область
    Здравствуйте, мне очень понравилась Ваша система. Для меня, незнающим никогда в жизни что такое scada, достаточно легко было понять за небольшое время. Производство у нас в стадии развития, в данный момент использую 8 тегов, заказали еще девайсов будем строить на Вашей системе. Мне удалось достаточно легко соединить систему с owenOPC server, была еще задача удаленно подключить клиента на гпрс модемах, так как других вариантов у нас нет, тоже все получилось посредством установки VPN на сервере. Желаю вам удачи, будем пользоваться Вашей системой даже если выйдем за пределы 64 тегов.
  4. #134
    Здравствуйте.
    Спасибо, постараемся и в будущем радовать Вас.
  5. #135
    По умолчанию Обновление до версии 2.1.2.0
    Изменения:
    • три новых компонента: Таблица, Список и Флажок. В последующих обновлениях функции новых компонентов будут расширяться;
    • добавлена виртуальная клавиатура для ввода символов (включает русскую и английскую раскладки + ввод спец. символов);
    • появилась возможность блокировки клавиш которые могут приводить к выходу из приложения, возможность отключения диспетчера задач и скрытия панели задач. Настройки задаются через Options.exe. Таким образом при работе клиента в полноэкранном режиме можно добиться полного запрета на сворачивание приложения;
    • новые типы событий для скриптов: "Ошибка SQL-запроса", "Ответ от модема" и "Полностью запущен";
    • теперь возможен импорт тегов с заменой параметров одноименных переменных. Для этого достаточно нажать кнопку "Импортировать" удерживая клавишу SHIFT на клавиатуре;
    • добавлены процедуры для перехода сразу к заданной группе сообщений или группе трендов. См. процедуры GoToTrendsGroupAll, GoToTrendsGroupClient, GoToMessagesGroupAll, GoToMessagesGroupClient. Указывается ID группы в которую нужно перейти. ID можно найти в Редакторе выделив группу;
    • добавлена функция GetProgramPathClient, которая возвращает путь к директории определенного клиента Simple-Scada 2;
    • в скрипты добавлена функция IntToHex и функции для работы со строками;
    • активные элементы выделяются на клиенте при наведении мыши;
    • заголовок окна теперь можно менять из скриптов (раньше было свойство только для чтения);
    • в списке инспектора объектов выводится тип выделенного объекта;
    • улучшено выделение текста во время ввода данных на клиенте;
    • на клиенте подстраницы теперь выводятся выше объектов;
    • исправлен ввод в строковые переменные с виртуальной клавиатуры;
    • мелкое исправление в опции автозапуска проектов;
    • исправлена выборка сообщений при просмотре группы сообщений с подгруппами;
    • исправлена выборка сообщений при работе с СУБД MS SQL-Server;
    • исправлено групповое редактирование переменных;
    • исправлена сложно воспроизводимая ошибка в редакторе связанная с повтором/отменой действий;
    • обновлен Демо-проект, добавлены примеры новых компонентов (см. страницу "Инструменты - Часть 2");
    • обновлено руководство;
    Последний раз редактировалось Simple-Scada; 16.08.2017 в 10:02.
  6. #136
    По умолчанию Обновление до версии 2.2.0.0
    Это обновление содержит большое количество полезных изменений. Основным является полное обновление системы архивации переменных. Архивация теперь ведется в три отдельных слоя, что приводит к увеличению производительности при чтении и снижению нагрузки на сервер и сеть. Переменные могут архивироваться по времени, по-изменению или комбинировано.
    Обратите внимание! При переходе на новую версию все архивные переменные автоматически перейдут на систему архивации по-времени. Мы бы рекомендовали везде где это возможно использовать архивацию "по-изменению" с установкой "зоны нечувствительности". При таком способе значение переменной добавляется в архив только если оно изменилось на величину больше чем зона нечувствительности. В результате в архив не попадают "лишние" мелкие изменения переменной, а любое более значительное изменение идет в архив. Для медленно меняющихся переменных можно использовать архивацию "комбинированным" способом. Подробнее можно прочесть здесь в разделе Архив. В нижней части сообщения приводится сравнение способов архивации.
    Изменения:
    • новый компонент "Календарь" для удобной работы с переменными даты-времени (DateTime);
    • группы трендов теперь могут быть редактируемыми. Пользователь может прямо во время работы менять набор трендов в таких группах (см. свойство "Редактируемая");
    • новая система архивации. Значительно увеличена производительность. Архивация теперь идёт в три отдельных "слоя". Возможна архивация по времени, по-изменению и комбинированная;
    • резервное копирование архивных буферов (каждые 10 минут) и автоматическое восстановление в случае аварийного завершения работы сервера;
    • временные тренды теперь могут двигаться в любом из четырёх направлений (см. свойство Направление);
    • теперь можно создавать обратные шкалы. Например: от 0 до -100.
    • у окон можно изменить Шрифт заголовка, его цвет и прозрачность;
    • в редакторе скриптов улучшено выделение текста двойным щелчком, автовставка методов, исправлена работа клавиши END и выделение текста, работают кнопки PageUp и PageDown;
    • разрешено множественное редактирование OPC-сервера и Адреса у переменных;
    • изменения переменных теперь передаются клиентам без задержек по времени;
    • заслонка теперь может работать на основе двух переменных для состояний "Открыта" и "Закрыта";
    • при наведении мыши на легенду тренда выводится точное среднее значение с учетом времени;
    • обновлена система взаимодействия с базами данных;
    • мелкие исправления и улучшения в клиент-серверном взаимодействии;
    • на клиентах теперь выдается сообщение о вводе значения вне допустимых границ;
    • в Редакторе добавлена кнопка для выхода из режима редактирования;
    • улучшена работа камеры с низким FPS;
    • улучшена блокировка гор. клавиш;
    • улучшена работа с LongWord переменными через компонент Поле;
    • вирт. переменные больше не инициализируются вне зоны шкалы;
    • в Options.exe появилась опция для клиентов "Выделять активные объекты при наведении мыши";
    • перемещение курсора стрелками в меню трендов больше не смещает временный интервал;
    • значительно улучшена работа с Microsoft SQL Server;
    • перемещение и изменение размеров объекта теперь не зависит от смещения указателя;
    • изменен процесс отпускания кнопки без фиксации;
    • повторяющие изменения в ходе выполнения скрипта не передаются клиентам;
    • исправление в работе сервера когда к нему не подключены клиенты;
    • исправлена ошибка редактора при вводе символа "-" в некоторые числовые поля;
    • исправлена проблема экспорта в Excel с длинным именем листа;
    • исправлена работа с переменными только для записи;
    • исправлена компиляция кода с недопустимыми конструкциями;
    • исправлено переключение раскладки в редакторе скриптов;
    • исправление редактирования общих свойств разнотипных объектов;
    • исправлено выделение объектов при перемещении скролла других компонентов;
    • исправлено затирание строки скрипта при вставке текста;
    Изменения в скриптах:
    • новая глобальная процедура AddMessage. Позволяет из скрипта добавить новое сообщение с заданным текстом и типом (обычное, предупреждающее или аварийное);
    • у объекта Таблица появилась новая функция GetCell. Возвращает ячейку таблицы по номеру столбца и строки;
    • добавлены функции MySQLDateTime и SQLServerDateTime для удобной конвертации даты-времени в строку для последующей вставки в SQL-запрос;
    • у всех объектов и переменных появилось новое свойство AsSQLDateTime, которое возвращает значение переменной, как дату/время в формате строки для SQL запроса;
    Изменения импорта из CSV файлов:
    У переменной появились новые свойства архивации. Соответственно теперь в CSV файле должны быть указаны эти свойства. Смотрите новую структуру CSV-файла в демо-файле "..\Simple-Scada 2\Import\Шаблон.xlsx".
    Сравнение новых способов архивации:
    Чтобы наглядно понять разницу между способами архивации можно посмотреть на тренд "пила". Таким он будет если выбрана архивация по-времени:
    Видно что в архив идут точки через равный интервал времени. Резкие изменения значения не влияют на запись в архив. Желтым пунктиром показано реальное изменение значения. Оно проигнорировалось, т.к. запись в архив идет через заданные интервалы.
    А так выглядит тренд с типом архивации "по-изменению" с соответствующей зоной нечувствительности:
    Плавный рост тренда не приводит к добавлению нового значения в архив. А резкое падение тренда идет в архив, ведь значение изменилось на зону нечувствительности. В итоге имеем точный тренд при значительно меньшем количестве точек.
    Последний раз редактировалось Simple-Scada; 16.08.2017 в 10:03.
  7. #137
    По умолчанию Обновление до версии 2.2.0.5
    Изменения:
    • новый компонент "Список сообщений";
    • у всех объектов теперь есть свойство "Доп. переменная". Т.е. один объект теперь можно связать сразу с двумя переменными. По изменению основной переменной выполнится событие OnDataChange, а по изменению дополнительной - событие OnDataChangeEx;
    • у компонента "Уровень" появилось новое свойство "Отсчет от нуля", если его включить, то уровень будет заполняться от нуля, а не от минимума шкалы;
    • в дистрибутиве со скадой теперь доступна beta-версия Редактора отчетов (Reports.exe) (интеграция системы отчетов Stimulsoft Reports с Simple-Scada 2). Сейчас с его помощью можно создавать отчеты на основе текущих значений переменных, периодические отчеты и любые отчеты на основе пользовательских источников данных. Инструкции по построению отчетов доступны по этой ссылке. В следующем обновлении функции "Редактора отчетов" будут расширены и добавлены новые статьи по созданию отчетов. Отмечаем, что система отчетов ещё на стадии тестирования и может содержать ошибки;
    • у трендов больше нет свойств "Использовать виз.шкалу", "Виз. минимум" и "Виз. максимум". Они заменены на свойства: "Задать положение", "От" и "До". При помощи новых свойств можно задать диапазон в зоне трендов, в котором нужно отобразить тренд. Скада в этом случае сама подгонит шкалу для тренда, чтобы он попал в заданную зону;
    • новые методы для работы с датой и временем: CompareDateTime, CompareDate, CompareTime, RecodeDateTime, RecodeDate, RecodeTime, EncodeDateTime, EncodeDate, EncodeTime;
    • на клиенте при наведении курсора на время высвечивается также дата;
    • у переменных появилось новое свойство "Active". Позволяет начать/приостановить опрос переменной с OPC-сервера;
    • максимальное значение тренда теперь не уходит за пределы экрана (раньше уходило на 1 пиксель вверх);
    • время для всех виртуальных переменных типа DateTime устанавливается в 00:00:00;
    • у компонента "Календарь" появился новый формат отображения времени: "минуты:секунды";
    • улучшено поведение скролла у компонента "Таблица";
    • улучшение во взаимодействии между клиентом и сервером во время отключения и переподключения клиентов;
    • улучшена передача файлов от сервера к клиентам;
    • улучшена блокировка клавиш через Options.exe;
    • улучшена синхронизация скриптов при одновременной работе более одного проекта;
    • не дублируется список архивных переменных при переподключении клиента;
    • исправление с фокусировкой окна при вызове его из другого окна;
    • исправление с авто-генерируемой переменной у раскрывающихся списков;
    • исправление с именем класса для трендов в скриптах;
    • мелкое исправление при редактировании переменной;
    Последний раз редактировалось Simple-Scada; 16.08.2017 в 10:05.
  8. #138
    По умолчанию Обновление до версии 2.2.1.0
    Основные изменения коснулись системы отчетов, появилась возможность строить отчеты по изменению переменных и динамические шаблоны с подстановкой переменных во время построения отчета. Сервер скады получил улучшенные средства отладки скриптов и новые возможности при работе с OPC-серверами, а редактор пополнился функциями автоматического выравнивания объектов. Остальные изменения ниже:
    Изменения:
    • опубликована демо-версия с ограничением только по времени работы (не более 1 часа после каждого перезапуска);
    • добавлено меню автоматического выравнивания объектов (Действия -> Выравнивание). Подробнее о выравнивании можно прочесть здесь;
    • автоматическое переподключение к OPC-серверам при разрыве соединения по событию OnTimeout;
    • у Таблицы появилась очень полезная функция RunSQL. Позволяет выполнить пользовательский SQL-запрос к БД и автоматически заполняет таблицу результатом выполнения запроса. Больше нет необходимости проходить по результатам выполнения запроса в отдельном скрипте и заполнять таблицу, теперь скада делает это автоматически;
    • для OPC-серверов можно задать время отклика в меню "Проект -> OPC-серверы";
    • улучшенная отладка скриптов. При возникновении ошибки в любом скрипте во время работы проекта в журнале сервера скады (и его лог-файле) будет отображено имя скрипта, который привел к ошибке и номер строки с ошибкой;
    • добавлена опция "Не показывать предупреждающие сообщения при запуске". Позволяет скрыть сообщения в отдельных окнах при запуске сервера/клиента/редактора скады;
    • для перехода по основным меню теперь можно использовать горячие клавиши;
    • на сервере добавлена защита от переполнения стека скриптов;
    • защита от зависания сервера при рекурсивном вызове скриптов + уведомление пользователя о скриптах которые привели к рекурсии;
    • за одну секунду теперь можно выполнить до 32 вставок сообщений функцией AddMessage;
    • в Редакторе отчетов добавлен новый тип источника данных "по-изменению";
    • появилась возможность создания динамических отчетов;
    • в Редакторе отчетов добавлены отдельные меню для редактирования ссылок и источников данных;
    • новая глобальная процедура AddMessageToGroup. Позволяет добавить пользовательское сообщение в заданную группу сообщений;
    • новые глобальные функции для работы с датой/временем DateTimeToUnix, UnixToDateTime, DateTimeToFileName, SecondsToStr, SecondsToDateTime;
    • новая глобальная функция CharToStr для перевода символа в строку;
    • улучшен просмотр значения тренда в районе первой (после старта проекта) точки;
    • улучшена архивация переменных;
    • улучшена отрисовка выделения объектов в Редакторе;
    • улучшена работа со свойством Enabled у Таблицы;
    • метод AddItem у списка теперь вызывает обновление текста самого списка;
    • у сообщений теперь работает свойство Enabled (позволяет вкл/выкл. выдачу сообщения);
    • исправлено сохранение опции "Звук для генерируемых сообщений";
    • исправлена проблема раскрытия пустого списка;
    • исправлена проблема при выполнении пользовательских SQL-запросов без их последующей обработки;
    • исправлено обновление цвета аналоговой заслонки сразу после запуска проекта;
    • исправлен ввод значения цвета на панели палитры;
    • исправлена работы кнопки закрытия доп. панелей в Редакторе;
    • исправлена проблема с заполнением компонента "Список сообщений";
    Последний раз редактировалось Simple-Scada; 16.08.2017 в 09:59.
  9. #139
    По умолчанию Обновление до версии 2.2.2.0
    В этом обновлении появились возможности масштабирования и перемещения трендов по вертикали во время просмотра, добавлены функции повтора/отмены действий в редакторе скриптов и большое количество мелких исправлений, которые долгое время откладывались. Также, мы полностью обновили основное руководство и его web-версию (оно стала значительно быстрее и удобнее).
    Изменения:
    • повтор/отмена действий в меню редактирования скриптов;
    • добавлены новые глобальные процедуры для создания таймеров на основе переменных с типом данных DateTime: TimerStart, TimerPause, TimerReset, TimerGetState;
    • скорость выполнения функции GetVariableByName увеличена более чем в 10 раз;
    • таблицы теперь поддерживают выделение строк. Для получения номера выделенной строки можно использовать новую функцию таблицы RowIndex;
    • на клиенте шкалы трендов теперь выделены цветом тренда и автоматически разбиты на удобные для восприятия деления в соответствии со шкалой;
    • на клиенте теперь доступны функции масштабирования трендов по высоте и перемещение по вертикали (навести курсор на шкалу и прокрутить колесико / перетянуть шкалу);
    • на клиенте повторный клик ПКМ по легенде тренда снова показываем все тренды;
    • доп. опции интерфейса трендов в меню "Проект - Настройки - Тренды";
    • сервер автоматически добавляет проект в список проектов, даже если проект был создан во время работы сервера;
    • в окне сервера выводится доп. информация о количестве изменений в секунду;
    • в Options.exe в окне настройки SMS можно ввести номер телефона и протестировать отправку;
    • при печати трендов теперь отображается информация о интервале и курсоре. Курсор теперь отображается прерывистой линией;
    • улучшенная работа с внешними переменными (значение на присвоение временно хранится в оперативной памяти);
    • улучшено отображение списка методов в меню редактирования скриптов;
    • улучшено выделение кода с зажатым SHIFT;
    • улучшенная выдача ошибок при попытке чтения из скрипта за пределами пользовательского файла;
    • улучшенная индексация имён объектов (решает проблему с созданием огромного количества однотипных имён);
    • улучшена вставка кода с TAB-символами в редактор кода;
    • доступно перемещение участков трубопровода/линий стрелками клавиатуры с зажатым CTRL;
    • подключение к серверу с SSL на локальном компьютере теперь проходит с первой попытки;
    • календарь теперь поддерживает ввод с виртуальной клавиатуры;
    • у объекта Уровень доступно выравнивание строго по-центру;
    • мелкое исправление в архивации переменных с типом архивации "по-изменению";
    • мелкое исправление с горячими клавишами центрирования объектов;
    • мелкое исправление при выделении множества трубопроводов/линий;
    • исправление скролла в меню "Проект - Настройки - Сообщения";
    • исправлена ошибка редактора после удаления переменных и перехода в меню редактирования Трендов/Сообщений;
    • исправлена ошибка редактора при обновлении размеров кнопок для окон;
    • исправление OnDoneSQL-скриптов при работе с наборами данных с нулевым количеством столбцов;
    • исправлено зависание клиента при попытке печати с отключенной службой печати;
    • исправлен ввод значения переменной при включенной визуальной шкале;
    • исправление архивации по изменению переменной при включенной визуальной шкале;
    • исправление с установкой пароля на проект;
    • исправление со смещением по Y объектов вставленных в окно;
    • исправление проблемы ввода после выхода из меню скриптов;
    • исправление в работе Demo-Time версии;
    • полностью обновлено основное руководство и его web-версия. В ближайшем будущем будет обновлено также руководство по скриптам;
    Последний раз редактировалось Simple-Scada; 16.08.2017 в 09:58.
  10. #140
    По умолчанию Обновление до версии 2.2.3.0
    Основным нововведением этого обновления стал компонент «Расписание», который позволяет предоставить оператору удобный интерфейс для составления недельного/ежедневного расписания работы оборудования. Из других изменений: быстрая сортировка основных списков при помощи мыши, просмотр ссылок на переменные, новые функции в скриптах и ряд мелких исправлений. Подробный список ниже:
    Изменения:
    • новый компонент «Расписание» позволяет предоставить оператору возможность управления расписанием на неделю, либо на каждый день;
    • новое свойство «Сброс» у сообщений;
    • сортировка списка переменных по столбцам;
    • перемещение групп переменных, групп и разделов трендов, а также групп сообщений курсором мыши;
    • в редактор переменных добавлена кнопка просмотра ссылок на переменную. При двойном клике по ссылке будет осуществлен быстрый переход к объекту;
    • новое свойство окна «Запоминать положение»;
    • добавлена возможность дублирования групп трендов;
    • добавлена колонка «Шкала» в меню редактирования переменных;
    • двойной клик ЛКМ по недоступной строке инспектора скопирует в буфер текст строки;
    • новые функции для работы с числами в двоичном формате BinToInt, IntToBin;
    • новая функция IsMasterServer. Возвращает True, если клиент подключен к основному серверу;
    • свойство «Заголовок» у компонента Таблица открыто для изменения из скриптов;
    • свойства временных трендов теперь доступны для изменения из скриптов;
    • возможность изменения ширины панели переменных в редакторе отчетов;
    • теперь можно разорвать связь объекта с переменными из скриптов (присваивая переменной nil);
    • обновлен список цветовых схем в редакторе скриптов;
    • у компонента Уровень в скриптах теперь доступна переменная доступа (свойство VarAccess);
    • объектам добавлен метод OnDataChangeExEvent;
    • улучшена выдача сообщений системы отчетов;
    • улучшено добавление сообщений в БД с одинаковой отметкой времени;
    • исправление в работе системы отчетов после переключения на резервный сервер;
    • исправление с заданием зоны нечувствительности тренда при создании новой переменной;
    • исправление архивации когда OPC-сервер возвращает NAN-значения;
    • исправление обработки ввода после редактирования свойств кнопки;
    • исправление с дублированными сообщениями;
    • исправление с подменой переменных со смещением запятой;
    • исправление с округлением больших значений Int64;
    • исправление подсветки синтаксиса после удаления многострочного комментария;
    • в демо-проект добавлены простые примеры отчетов;
    • обновлены компоненты редактора отчетов;
    • обновлено Руководство по скриптам и Руководство по отчетам;
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47
