Страница 14 из 39 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 405
Тема: OWEN Logic v1.7
    12,153
    Программу в студию ,тут же нет почти телепатов .Попробуйте сохранить ,а потом открыть заново .
    Здравствуйте, уважаемые господа. У меня OL версии 1.7 b.48.
    Столкнулся с таким BAGом: Если в макросе ссылаться на одну и ту же целочисленную переменную, например FF1, то создавая выходную переменную в раскрывающимся списке переменных - наблюдаю список из нескольких переменных с одинаковым названием "FF1, FF1, FF1, FF1".
    И ещё один: Если панель со свойствами находится внизу и не "приколата", т.е всплывающая, при создании выходной переменной из всплывающего списка нужно выбрать переменную. Если список достаточно велик (более 10 переменных), то при наведении мышкой на любую верхнюю переменную с 1 по 7, которые в раскрывающимся списке выше окна свойств, то вместо выбора - происходит закрытие окна свойств. Спасибо за внимание.
    21.01.2011
    еБург
    890
    запись в переменную может быть только одна.
    если у вас несколько входов в переменную, то это физически разные переменные, хоть и имеют одно имя.
    соответственно делая чтение из неё, вы видите весь список этих переменных.
    PS второй пункт у меня не получилось воспроизвести - всё работает как надо. справа есть скролинг, за который можно перемещать список.
    Последний раз редактировалось AI!; 23.03.2013 в 18:57.
    начинающий профессионал
    Повторюсь ещё раз, может плохо объяснил. Если панель свойств внизу экрана "приколота", то всё работает корректно. Если она снизу "всплывает" при наведении, щёлкаю по полю "имя переменной", а потом, например, пытаюсь выбрать верхнюю переменную из выпадающего списка (12 переменных) - в результате, вместо выбора имени переменной - закрытие окна свойств.
    Если скролингом опустить нужную переменную, чтобы она территориально попала в поле свойств, то всё работает корректно.
    To Виксин
    Проделал то о чем вы пишете не повторилось. посмотрите вы это имели в виду
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    To Виксин
    именовать переменные цифрами - это оч. плохой тон.
    напоминает старую байку про то, как в некоторых языках можно определить глобальную переменную под названием True, и присвоить ей значение False.
    PS например в 1С, говорят, это возможно.
    Доброго всем вечера. Переменная FF1 - это просто аббревиатура. Про тон вы хорошо заметили. Судя по скриншоту - Вы почти всё правильно сделали, но у меня окно свойств "приклеено" к нижней части экрана и во весь экран. Если вызвать окно свойств, а потом мышкой попробовать его немного сдвинуть, то по центру экрана появятся мненограмки возможного расположения окна. Я выбрал внизу экрана и не "приколол" его к экрану, т. е. при наведении на него мышкой - окно свойств само выскакивает снизу. Остальное всё правильно.
    12,153
    Выделите весь проект ,скопируйте .Откройте новый проект ,загрузите используемые макросы в библиотеку ,а потом вставьте ,то что скопировали,подсоедините входа\выхода .
    To Виксин
    Можете выложить принтскрин)
    перенесено
    Последний раз редактировалось Асутупист; 26.04.2013 в 15:24.
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
