Страница 139 из 188 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 1872
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1381
    OPC HDA в Мастерскаде. OPC используется arOPC. Говорил с разработчиком arOPC, у него проблема повторяется. В 3-ей версии все работало, все подгружалось. В 4D все по одному месту пошло
  2. #1382
    Коллеги, а подскажите, пожалуйста, как сделать среду исполнения в полноэкранном режиме?
  3. #1383
    Наверное нужны эти параметры (настройки запуска в MasterSCADA 4D Monitor, ключ запуска -f)
  4. #1384
    Ага, понятно. Я только в рабочую папку влез и поменял на другой адрес в диске c:\Program Files.....что-то там, перешёл на D:\ ... после этого перестал работать RT. Подскажите, пожалуйста какой там адрес был изначально.
    Благодарю за помощь
  5. #1385
    Благодарю за помощь
    Посмотрите в справке, там есть описание используемых стандартных путей
    https://support.mps-soft.ru/Help-web...spolnenia.html
  6. #1386
    В этом вся история и заключается у них стоит C:\ProgramData\MPSSoft\MasterSCADA4DRT[номер версии]/Server. а у меня на винде такой папки нет.
    Нашёл в скрытых папках.
  7. #1387
    13,525
    Откройте скрытые папки. Кажется ProgramData относится к таким.
  8. #1388
    Да, мерси, всё получилось.
  9. #1389
    Когда пишет ошибку обнаружены теги с одинаковыми адресами как найти какие адреса одинаковые?
    Исправил в ручную, всё равно были ошибки, только после:
    перезагрузился, очистил кэш, проверил целостность проекта, очистил историю, поплевал через левое плечо, три раза покрутился на левой пятке и всё заработало.
    Последний раз редактировалось Yakut; 05.07.2024 в 19:00.
  10. #1390
    10.09.2023
    Mendoza
    7
    Цитата Сообщение от Nikolai_Ivanov Посмотреть сообщение
    OPC UA разумеется, я даже не помню где DA встречал в последний раз и на автомате уже не указываю.
    Чем OPC хуже? Учитывая, что с Weintek связь стабильно держится. Мое мнение либо MSCADA сырая и требуются доработки. Либо есть где-то неочевидные настройки связи. Хотелось бы дойти до истины. Насчет разделения тегов вы похоже не поняли о чем речь. В скаде идет явное разделение тега на два разных. Который надо в логике подвязывать также отдельно. В ПЛК такого разделения нет. Все операции проводятся с одним тегом.
    UPD. Если производителем заложен обмен по OPC. Он должен работать стабильно ИМХО.
    Форум живой? Очень надеюсь, что кто нибудь конструктивно ответит на вопрос.
    Последний раз редактировалось Nikolai_Ivanov; 07.07.2024 в 12:22.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
