Страница 139 из 531 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141149189239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1381
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Ещё вопрос, какую модель лучше брать с питанием на 24 или 220 вольт?
  2. #1382
    9,929
    Смотря для чего, думаю на 24 В выглядит предпочтительней для большинства случаев! И если верить людям часто выходит из строя именно встроенный блок питания, тогда это ещё одна причина за 24 В!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.05.2016 в 15:20.
  3. #1383
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Спасибо всем за ответы.
  4. #1384
    Пользователь Аватар для MriduVaju
    27.04.2015
    Челябинская обл., г.Верхний Уфалей
    30
    В модели с питанием от 220 дискретные входы тоже на 220. А в модели с питанием на 24 В и дискретные входы на 24 В.
    Так что выбора питания то нет, если у тебя датчики низковольтные, то и модель тебе придётся брать с питанием от 24 В.
  5. #1385
    Посоветуйте что делать! ПР200 выдает на экране "Программа LOGIC повреждена". Заливку не принимает, перешивку ПО не принимает! При заливке программы комп ушел в перезагрузку и видимо залил не до конца...Вот такой эффект. Что теперь делать?
  6. #1386
    12,157
    То же такое было ,надо вспомнить лекарство...
  7. #1387
    1) Нажать ESC на ПР200 (удерживать секунд5-10), в меню отключить исполнение программы.
    2) Если не поможет, то в РЭ указано, как с помощью перемычки на плате остановить программу, и сделать принудительную прошивку.
  8. #1388
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    1) Нажать ESC на ПР200 , в меню отключить исполнение программы.
    Дело было не в бобине... но испугало. На самом деле не давало заливать программу не из-за ПР200, а потому что при аварийном уходе с ОЛ слетел заданный для связи с ПР порт (СОМ3) на СОМ1, но это уже другой вопрос, к устойчивости ОЛ. Когда и с нормальным ПР не заливало программу, тогда нашлась истинная причина. В итоге перезалить битую программу можно, но отключение программы из системного меню было сделано и осталось неясным имеет ли это значение.
  9. #1389
    12,157
    Точно ,у меня то же иногда подвисал порт
  10. #1390
    Серёга Букашкин
    На этой смене порта сам наплясался... из-за НПТ-1, точнее его дров. Как станешь НПТ-1 настраивать, так начинается трэш с портами.
    Просто перезалей программу. Отпиши- как включится сама на исполнение, или придётся опять в системное меню лезть и включать?
