Страница 138 из 1192 ПерваяПервая ... 38881281361371381391401481882386381138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 11912
  1. #1371
    10,664
    Цитата Сообщение от perunov Посмотреть сообщение
    Разобрался с подключением, спасибо. Возник ещё один вопрос. На ТРМ 202 есть возможность отображения сразу 2х параметров температуры, с 1 и 2 входа соответственно. Из инструкции к трм202 "Оперативные параметры индексируются через сетевой адрес. Например, ТРМ202 имеет два входа. Для считывания измеряемого значения с входа 1 следует прочитать значение параметра PV с сетевым адресом, заданным в параметре Addr, для считывания измеряемого значения с входа 2 – с сетевым адресом Addr +1", когда считываешь их прибором МСД200, проблем нет, например адрес ТРМа 20, для считывания ставишь 21 и всё. Теперь вопрос, как это реализовать на панели оператора ИП320? Заранее признателен за помощь.
    напишите, каким протоколом Вы вообще собираетесь пользоваться?
  2. #1372
    МодбасРТУ. На панель вывел температуру со входа 1 и разницу между входами 1 и 2, не получается вывести температуру со входа 2.
  3. #1373
    10,664
    ну а зачем тогда цитируете РЭ из раздела работы с протоколом ОВЕН?
    скачайте http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm202_033.pdf и смотрите какие адреса принадлежат второму каналу
  4. #1374
    Сглупил! Огромное спасибо. Проблема полностью исчерпана.
  5. #1375
    Непонятность такова. Плк 150(мастер)+ип320(слев). 232. вывод с плк в конкретные биты через 8 bit otput module(допустим на лампочки в панели) происходит без проблем. если по действию нажатия кнопки "1" происходит запись в бит (лампочка привязанная к этому же биту показывает индакацию) то через 8 bit input module ничего не вижу. 100 раз проверял и номера битов, регистров. где зарылся таракан??кстати то же самое и с регистром, вывести могу, получить с панели в плк ну никак.
  6. #1376
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    Вопрос висит долго. Меня именно подобная шняга заставила уйти на syslibcom. Я более чем доволен.
    Но возможно какая-то простая фигня на уровне настроек.Если выложите оба проекта (ПЛК и ИП) - шансы разобраться будут выше.
  7. #1377
    По многочисленному просьбе выкладываю. я понимаю что где-то мелочь, но грабли всё равно есть. кстати добавлю про команды модбас, перепробовал тоже все, с 01 до 04
  8. #1378
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    В принципе все нормально. Биты только в панели с 1, а в ПЛК с 0. Индикатор - ни к чему не привязан.
    Оптимальней - 38400 + ИП320 страдает за каким-то плавающей задержкой ответа 20..50мс + иногда ей нужны за каким-то паузы перед запросами 30..50мс.Настраивать это в штатном мастере - гимор.То что данные уходят туда - это нормально, т.к. панель ловит запрос на запись (даже если через раз), ответ приходит коряво а Вы это не видите. И именно поэтому с чтением оттуда - фиговато.Polltime (от 200 ?) и framing time (?) -наверно могут помочь.
    Ну и могут посоветовать (не я) - сделать панель мастером.
    PS
    Ввиду рояля в кустах.
    8 inputs module : 0x02 - не катит. 0x01 или 0x03. (0x04 - заломало проверять).
    А с просто регистрами - проблем нет.
    Выше сказанное про время - видно невооруженным взглядом.
  9. #1379
    Спасибо. продолжим эксперименты. индакатор я просто могу зажигать когда работает плк, просто активируя 7 бит. а про ип в мастера не сильно хочу, потому что задача будет с кучей девайсов, и плк будет ими управлять. большое ещё раз спасибо. о результатах сообщу.
  10. #1380
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Хочу задать вопрос, который, скорее всего, покажется вам очень примитивным. Но все таки...
    При программировании контроллера ПЛК160 в CoDeSys возникла проблема: значения переменных на входах HIGH и LOW блока HYSTERESIS не сохраняются в памяти контроллера после отключения питания.
    Переменные локальные, класс VAR RETAIN, тип INT, значение - целое число. Впрочем, посмотрите все сами, проект я прилагаю.
    До отключения питания контроллера программа работает нормально, после снятия\восстановления питания перестает.
    Может быть, еще есть какие-то косяки в программе, подскажите пожалуйста, я CoDeSys и ПЛК впервые увидел недели 2 назад...
    Очень рассчитываю на вашу помощь!
