Страница 137 из 174 ПерваяПервая ... 3787127135136137138139147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 1735
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1361
    Разобрался. Спасибо.
  2. #1362
    По умолчанию Вопрос по опросу Modbus
    Пользуюсь СПК 107 необходима вывести на регулятор мощности(TRM-1M) заданное значение ,через дерево проекта все выходит , но когда пытаюсь сделать тоже самое через библиотеку Modbus регулятор мощности не опрашивается , хотя все сетевые параметры указаны верно. [CODE][/// [1]
    Settings_COM2.sPort:=2;
    Settings_COM2.byStopBits:=1;
    Settings_COM2.byParity:=1;
    Settings_COM2.ulBaudrate:=9600;
    Settings_COM2.ulTimeout:=0;
    Settings_COM2.ulBufferSize:=0;
    SettingsEX_COM2.byByteSize:=8;
    // [2] открываем COM-порт
    COM_Service_COM2
    Enable:=TRUE,
    Settings:=Settings_COM2,
    Sets_Ex:=SettingsEX_COM2,
    Task:=OPEN_TSK,
    CASE iModule OF
    0:
    // [3] запускаем ФБ опроса модуля МВ110-8А
    MV110_8A
    Enable:=COM_Service_COM2.Ready,
    Mode:=MB_RTU,
    DevAddr:=1,
    FirstAddr:=2,
    Quantity:=4,
    ComHandle:=COM_Service_COM2.handle,
    TimeOut:=T#150MS,
    Buffer:=abyBuffer,
    // [4] если ФБ опроса модуля завершил работу...
    IF MV110_8A.Complete THEN
    // ...и ошибки отсутствуют, то забираем буфер модуля
    IF MV110_8A.Exception=0 THEN
    abyMV110_8A_data:=abyBuffer;
    // байты 0 и 1 содержат статус измерения входа 1
    // склеиваем их в WORD и декодируем в текстовое сообщение
    wMV110_8A_input1_status:=BYTE_TO_WORD(abyMV110_8A_ data[1]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(abyMV110_8A_data[0]),8);
    wsMV110_8A_input1_status:=Mx110Assistant.MvStatusT oWstring(wMV110_8A_input1_status);
    // переставляем байты местами и преобразуем в REAL
    _2WORD_TO_REAL.abyBytes[3]:=abyMV110_8A_data[4];
    _2WORD_TO_REAL.abyBytes[2]:=abyMV110_8A_data[5];
    _2WORD_TO_REAL.abyBytes[1]:=abyMV110_8A_data[6];
    _2WORD_TO_REAL.abyBytes[0]:=abyMV110_8A_data[7];
    rMV110_8A_input1:=_2WORD_TO_REAL.rReal;
    END_IF
    iModule:=1;
    // завершаем опрос модуля МВ110-8А
    MV110_8A(Enable:=FALSE, Buffer:=abyBuffer);
    END_IF
    1:
    // [3.0.1] запускаем ФБ опроса модуля МВ110-16Д
    MV110_16D
    Mode:=MB_RTU,
    DevAddr:=26,
    FirstAddr:=6,
    Quantity:=5,
    TimeOut:=T#150MS,
    Buffer:=abyMV110_16D_buffer,
    // [3.0.2] если ФБ опроса модуля завершил работу...
    IF MV110_16D.Complete THEN
    // ...и ошибки отсутствуют, то забираем значения модуля
    IF MV110_16D.Exception=0 THEN
    abyMV110_16D_data:=abyMV110_16D_buffer;
    xMV110_16D_input1:=abyMV110_16D_data[1].0;
    xMV110_16D_input2:=abyMV110_16D_data[2].0;
    xMV110_16D_input6:=abyMV110_16D_data[6].0;
    xMV110_16D_input7:=abyMV110_16D_data[7].0;
    xMV110_16D_input16:=abyMV110_16D_data[16].0;
    END_IF
    // завершаем опрос модуля МВ110-16Д
    MV110_16D(Enable:=FALSE, Buffer:=abyMV110_16D_buffer);
    // переходим к опросу модуля МУ110-8Р
    iModule:=2;
    // очищаем буфер модуля МУ110-8Р
    abyMY110_8R_buffer:=abyEmptyBuffer;
    END_IF
    2:
    // [3.1.1] копируем записываемое значение в буфер ФБ
    abyMY110_8R_buffer[1].0:=xMY110_8R_output1;
    abyMY110_8R_buffer[2].0:=xMY110_8R_output2;
    abyMY110_8R_buffer[3].0:=xMY110_8R_output3;
    abyMY110_8R_buffer[4].0:=xMY110_8R_output4;
    abyMY110_8R_buffer[5].0:=xMY110_8R_output5;
    abyMY110_8R_buffer[7].0:=xMY110_8R_output7;
    // [3.1.2] запускаем ФБ опроса модуля МУ110-8Р
    MY110_8R
    Enable:=COM_SERVICE_COM2.Ready,
    Mode:=MB_RTU,
    DevAddr:=9,
    FirstAddr:=50,
    Quantity:=6,
    ComHandle:=COM_SERVICE_COM2.handle,
    TimeOut:=T#150MS,
    Buffer:=abyMY110_8R_buffer,
    // [3.1.3] если ФБ опроса модуля завершил работу...
    IF MY110_8R.Complete THEN
    // ...то завершаем опрос модуля МУ110-8Р...
    MY110_8R(Enable:=FALSE, Buffer:=abyMY110_8R_buffer);
    iModule:=3;
    END_IF
    3:
    TRM
    Mode:=MB_RTU,
    DevAddr:=43,
    RegAddr:=60,
    Value:=50,
    TimeOut:=T#300MS,
    IF TRM.Complete THEN
    TRM(Enable:=FALSE );
    // ...и начинаем новый цикл опроса
    iModule:=0;
    END_IF
    xTRM:=100; //////GVL.AnalogTRM2;
    END_CASE
  3. #1363
    Напишите настройки сети, которые забиты в модулях. Для 8N1 должны быть такие настройки, 2.3 1 Настройки сети 2.jpg Для 3.5 1 Параметры сети.jpg
    Лучше выложите свой проект, в расширенных настройках, Добавить файл.
    У вас похоже 2.3, тогда вы пишите не в тот раздел, тут раздел Codesys 3.5
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.09.2024 в 15:19.
  4. #1364
    версия 3.5
  5. #1365
    Цитата Сообщение от zoom32 Посмотреть сообщение
    версия 3.5
    У меня ваш пример сильно тормозит, скачайте пример с сайта и используйте его.
    Не надо пытаться одновременно работать через биб-ку и СОМ порт одновременно, делайте разные проекты.
    Не надо мутить с настройками сети, делайте всё стандартным 8N1, только скорость лучше увеличить.
    Настройки сети и в шаблоне и в биб-ке не соответствуют стандартным для Овена 9600, 8N1. Скорость лучше поставить 115200.
    Если работаете с биб-кой лучше полностью удалить СОМ1 в дереве.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.09.2024 в 22:12.
  6. #1366
    Столкнулся с непонятной для меня проблемой.
    У меня на СПК107 на одном порту RS-485 поочередно опрашиваются два прибора газоанализатор СТМ-30м(опрос по Modbus) и электросчетчик Меркурий 230(опрос по библиотеке Овен).
    Опрос запускается, но через некоторое время отваливается газоанализатор и востановить его возможно только сбросом питания, а если я отключаю отпрос электросчетчика, то он не виснит.
    Пробовал увеличивать паузу между опросами не помогает.
    Подскажите, как опрос другого прибора может влиять на состояние газоанализатора
  7. #1367
    Цитата Сообщение от viktor1974 Посмотреть сообщение
    На одном порту, один протокол с одинаковыми настройками сети. У вас разные протоколы поэтому и отваливается.
    Если очень надо, то с одинаковыми настройками сети можно работать с разными протоколами, но по очереди. Например 300-500 мс один протокол, потом другой.
    У меня работало, Модбас и Овен через 300 мс, по очереди.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.10.2024 в 12:50.
  8. #1368
    настройки сети одинаковые 9600,8,N,1
    опрос последовательный, сначала ГА, пауза, ЭС, пауза и так далее...
    вопрос в том, что сначала все идет, а через минут 5, алес.., а если один ГА, ТО РАБОТАЕТ
  9. #1369
    Уже всё написал, если не работает, то разносите по разным портам.
  10. #1370
    хотелось бы причину понять, почему опрос ЭС приводит к зависанию ГА, ему должно быть все равно, что по сети чужие сигналы бегают, он их должен просто отбросить
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
