Страница 137 из 482 ПерваяПервая ... 3787127135136137138139147187237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1361
    Нашел в OL не доделку . Создаю в проекте счетчик CTU не важно с каким номером. И не могу в него вписать уставку. При чем в другие счетчики из библиотеки все прекрасно вписывается. Очень прошу исправить данную не доделку.
  2. #1362
    12,159
    Этой не "доделки" лет 5 .Используйте другие счетчики
  3. #1363
    rovki верно Вам ответил. CTU был первым счетчиком в лоджике, еще до WriteToFb. Для подобных целей используйте другие счетчики, этот считается устаревшим, оставлен для сохранения совместимости со старыми проектами.
    программер
  4. #1364
    Какие другие с такой функцией он один вы смеетесь чтоли,это в STEP7 я могу другой наковырять счетчик. А у вас их три, CTU нет замены,я рад бы другой использовать но нет счетчика другого. Да и вот что исправьте проблему с подписью драйвера ПР200 как только обнова на компьютере проходит так сразу драйвер слетает .Каждый раз приходится переустанавливать . Мелочь но ооооочень не приятно
    Последний раз редактировалось alex3107; 09.09.2017 в 18:05.
  5. #1365
    12,159
    Сделать из универсального счетчика CTN ,тот который нужно не составляет труда .Поставьте на выход счетчика EQ и сравнивайте с уставкой N,а выход EQ на вход R счетчика .....-получите короткий импульс на выходе каждые N импульсов .
  6. #1366
    Owen Logic 1.9.125.10819
    Проект для ПР200.
    Проверяю в симуляторе.
    Почему при выставлении cmd он не сбрасывается сразу же, а вызывает суммирование в следующем блоке?
  7. #1367
    Проект для ПР200.
    попробуйте поставьте для cmd галочку энергонезависимости.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  8. #1368
    Она и так стояла
  9. #1369
    Андрей Посохов
    Гость
    Проект для ПР200.
    Потому что кратковременно поступает единица на вход селектора, выбирается 1, она и складывается.
  10. #1370
    Почему она появляется, если должна сброситься в первом блоке?
    Почему пример, который отличается совсем немного работает как надо?
    Обе примера тут:
    https://yadi.sk/d/nBq5dTWi3MtLgY
    Последний раз редактировалось maratin; 14.09.2017 в 16:33.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
