Страница 137 из 1195 ПерваяПервая ... 37871271351361371381391471872376371137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 11946
  1. #1361
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Залил старую версию программы...Всё заработало.
    Партизан isvlad, выложите и старую и новую версии
  2. #1362
    Выкладываю работающий вариант (неработающий выложен ранее).
  3. #1363
    Вот, что я обнаружил:
    В архива 2 файла.
    Первый - это таргет с прилагаемого к ПЛК диска. Установлен там, где проблем с MASTER нет.
    Второй скачан с сайта OWEN и установлен там где были проблемы.
    Версии файлов одинаковые, однако размеры существенно отличаются.
    В этом наверное корень зла?
  4. #1364
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Может и в этом. Переустановите - проверите.
    Прошу извинить. Таржеты волнуют только для связи с КДС
  5. #1365
    а как быть с TCP SLAVE? можно ли его программно сбросить? или емеет смысл реализовать его через библиотеки?
  6. #1366
    библиотека
  7. #1367
    Цитата Сообщение от isvlad Посмотреть сообщение
    Столкнулся с проблемой. Периодически, при внесении изменений в конфигурацию, перестают работать соединения по MODBUS TCP SLAVE и MODBUS RS485 MASTER. При этом если всё вернуть как было - соединение не восстанавливается. MODBUS TCP SLAVE лечится удалением/добавлением TCP[VAR]. MODBUS RS485 MASTER не лечится даже при полном удалении ветки. Сброс и холодный сброс не помогают. Соединение с CoDeSys проходит нормально.
    ПЛК-110-30-220 + МВА8 (по RS-485)
    Неделю бился с таким -же косяком (вместо мва-мдвв, вместо плк110-плк100). Позавчера победил путем вынесения в отдельную сеть езернет.
    Как оказалось позже, на том-же адресе, что и плк висело другое tcp устройство (ip камеру враги повесили). Каким-то образом это убивало соединение по rs-485 именно в момент обновления программы. (коннект к мдвв поднимался, если обесточить плк минут на 20)
    После устранения конфликта ип, и возврата в общую сеть, все работает нормально вторые сутки. (тьфу *3)
  8. #1368
    Добрый день. Подскажите можно ли с помощью панели ИП320 считать данные например с ТРМ 202 напрямую, без плк. Заранее благодарен. С уважением, Дмитрий.
  9. #1369
    без плк можно
  10. #1370
    без плк можно
    Разобрался с подключением, спасибо. Возник ещё один вопрос. На ТРМ 202 есть возможность отображения сразу 2х параметров температуры, с 1 и 2 входа соответственно. Из инструкции к трм202 "Оперативные параметры индексируются через сетевой адрес. Например, ТРМ202 имеет два входа. Для считывания измеряемого значения с входа 1 следует прочитать значение параметра PV с сетевым адресом, заданным в параметре Addr, для считывания измеряемого значения с входа 2 – с сетевым адресом Addr +1", когда считываешь их прибором МСД200, проблем нет, например адрес ТРМа 20, для считывания ставишь 21 и всё. Теперь вопрос, как это реализовать на панели оператора ИП320? Заранее признателен за помощь.
