Добрый вечер.
Возможно получать данные с электросчетчиков Мекурий панелью СП300? Есть какие-то шаблоны?
Добрый вечер.
Готовых решений нет.
Но через макросы можно работать с портом напрямую - так что теоретически это возможно.
Начать можно с этого: https://www.owen.ru/uploads/aip_47_s...slov_36-37.pdf
Примеры реализации нескольких простых строковых протоколов есть здесь:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post274196
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
В конфигураторе СП310 присутствует элемент "Вариационный текст". Выявилось что нет возможности использовать числа, входящие в размерность 0 - 65535
То есть возможно задать значение 64232 - "Нагрев", но по факту это число системой игнорируется и сообщение "Нагрев" не проявляется.
Приходится добавлять дополнительные переменные, уменьшая размеры чисел
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Здравствуйте, подскажите пожалуйста такой вопрос, нужно к плк ОВЕН подцепить две панели СП300 с идентичными проектами (дублирование управления)
1. По Ethernet это сделать не получится из-за невозможности изменения номера порта в конфигураторе панели?
2. На один порт RS-485 можно ли посадить две панели? Или в следствие последовательности протокола запись в регистры не будет проходить???
3. Если "садить" панели на разные порты RS-485 то как тогда правильно организовать синхронизацию двух областей памяти Слейвов в ПЛК???
по п.3
Сделайте в ПЛК один слейв, в котором создайте ДВА порта RS-485.
И будет Вам счастье, т.к. никакой дополнительной синхронизации не потребуется
ЗЫ.
https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post146969
Последний раз редактировалось petera; 13.05.2019 в 12:39.
Здравствуйте
Зачем огород городить. Мастер в Модбас только один !!!!!
ПЛК - мастер, пишет и читает в регистры обмена инфу, опрашивая по порядку слейв пульты. Панели-слейв. Хоть 10 шт в дубль на один порт.
Согласен с Petera. Любое средство HMI - должно быть мастером, а не слейвом. Слейвом должна быть область памяти контроллера. Да и синхронизировать два одинаковых массива - не сложно
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Возник вопрос при создании "красоты" на Сп310. Рисую мнемосхему в визио (корале и т.д.) сохрняю как PNG без фона. Вставляю картинку как индикатор. Получается :
1.Cветлая рамка вокруг изображения мнемосхемы (её нет на исходной картинке)
2.Переход с окна с мнемосхемой занимает 5 секунд, со всех остальных переход происходит вгновенно.
Ну и в довесок, получается что изменить размер картинки в редакторе нельзя, то есть размер в пикселях, нарисованной картинки должен быть равен размеру картинки в редакторе панели.(если сделать по другому, то вся картинка расплывается на пиксели)
Скачал готовый пример, с анимированным изображением, там все красиво работает. Что я делаю не так? Есть ли гайд по подготовке изображений для загрузки в панель?
Сразу по поводу изменения размеров картинки в редакторе экрана
Вставленная картинка сразу преобразуется в формат bmp, который в дальнейшем и используется для вывода в панели, по этому
а) нет НИКАКОГО смысла делать исходную картинку в форматах отличных от bmp, (PNG, TIF, JPG и пр.)
б) т.к. bmp не масштабируется, то размер исходной картинки СРАЗУ должен быть равен нужному размеру на экране панели иначе при дальнейшем изменении размеров пикселизации не избежать
Теперь по поводу рамки вокруг изображения. Она может быть не только белой, но и черной. Цвет рамки зависит от свойств "прозрачности" исходного изображения.
Рамки не избежать если у картинки по контуру есть полутень или контур изображения меньше размеров рисунка
Если вставлять на экран изображение как картинку
Поросто вставить картинку:
то получим паразитную рамку по контуру изображения. В данном случае - черную.
Проще всего сначала картинку добавить в библиотеку изображений, а затем вставлять ее на экран из библиотеки С ВКЛЮЧЕННОЙ галкой "Прозрачность"
Рисунки из библиотеки:
ЗЫ.
Прозрачность картинке можно добавить и вручную.
"Прозрачные" картинки состоят из двух частей
- Изображение
-Маска
Маска - чёрнобелая картинка в формате BMP. В том месте где у маски белое в конечном изображении будет прозрачным.
Таким образом,
-берете исходную картинку мнемосхемы,
-закрашиваете все области, которые должны быть непрозрачными, черным цветом
-стираете все области которые должны быть прозрачными
-преобразуете в чернобелый BMP и сохраняете как маску
Например, такое динамическое изображение
Делается из рисунков с масками
Рисунки с маской:
Естественно, маску нужно делать не в векторных редакторах, а в тех, которые работают с пикселями.
Маска созданная вручную порой ГОРАЗДО точней, чем созданная самим конфигуратором при включении галки "Прозрачность".
Если рисунок должен быть прозрачным где-то в середине, то без ручной маски и подавно не обойтись.
Последний раз редактировалось petera; 28.05.2019 в 05:56.
