Страница 136 из 276 ПерваяПервая ... 3686126134135136137138146186236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 3057
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Удалось кое-что выяснить по поводу ошибки. Возможно проблема в OPC UA или взаимодействие компонентов OPC UA с компонентами журнала событий. Постепенно удаляя из проекта нововведения, после того как я удалил символьную конфигурацию (СК) всё заработало. Потом добавил СК в уже отлаженный рабочий проект, ошибка повторилась, потом создал проект содержащий только журнал событий и СК ошибка вновь повторилась причем на разных контроллерах 210, разных модификаций.
    Характер и условия появления ошибки-исключения (предположительные):
    Добавленная символьная конфигурация, выбираете несколько переменных для передачи и добавлен журнал событий(это не точно), в межсетевом экране ПЛК стоит галочка напротив правила Allow-CODESYS-OPCUA. Загружаете проект, создаёте загрузочное приложение. Открываете визуализацию в браузере и обычно я оставлял на ночь, то есть условно в 18:00 я загрузил проект и примерно в промежутке 3:00 -5:00 утра возникнет исключение: "runtime received SIGABRT - system may be in an inconsistent state". Утром вы придёте у вас останется доступ к веб-конфигуратору ПЛК, программа будет работать в рабочем режиме, но доступа к визуализации больше не будет. Иногда будет отображается один из экранов визуализации в уменьшенном виде, но ничего в нем сделать нельзя. Прилагаю ссылку на скачивание архива проекта.
    https://dropmefiles.com/yyPTF
    У нас за почти полные сутки (~22 часа) с вашим проектом ситуация не воспроизвелась.
    К вашему ПЛК есть доступ из внешней сети? У него не внешний IP?
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Сейчас нет,но я думаю будет возможность предоставить. А пока я еще раз попробую запустить до повторения ошибки.
    Я имел в виду несколько другое - подобные проблемы я наблюдал только тогда, когда ПЛК висел на статическом IP и его постоянно сканировали всякие сервисы, ищущие уязвимости.
    Если у вас ПЛК в локальной сети - то, вероятно, проблема не в этом.
    Я бы вам рекомендовал попробовать ПЛК напрямую подключить к ПК по Ethernet и проверить, будет ли возникать исключение в этом случае.
    Подскажите ответ на простейший вопрос. никак не найти ответ мне.
    Переменная типа INT.
    как при визуализации перенести на 2 знака запятую?
    С INT так не получится - нужно привести к REAL.
    вот как . а я все же надеялся что можно без перевода. просто как на панелях осуществить перенос точки
    то есть в теле самой программы (CFC) все равно придется произвести преобразование? или это можно сделать в самом текстовом поле? и я так понимаю в свойстве %.2f
    Добрый день. Можете таким образом, как на скринах.
    подскажите думаю кто сталкивался. СПК107(М01) при использование тренда в визуализации не получается запустить в режиме эмуляции. выскакивает окно .окно.png .Вроде и смысл то понятен,но никак не могу понять где найти нужные файлы
    В режиме эмуляции тренды не поддерживаются.
    Используйте виртуальный контроллер:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post296706
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
