Страница 136 из 1191 ПерваяПервая ... 36861261341351361371381461862366361136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 11904
  1. #1351
    lastaddress смотрим непосредственно в конфигурации и он 0 ?
    Да, именно так (странно, что нельзя меньше 10 символов ответ писать )
  2. #1352
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13580 отсуда пробовали какой нибудь пример взять за основу
    ЗЫ или этот http://kipshop.ru/Primeri/DevicesOwe...dbus%20RTU.zip
    Да, на основе их и делал.
  3. #1353
    10,664
    попробуйте тогда через библиотеки, а не через конфигуратор, думаю Валенок поддержит такое предложение
  4. #1354
    Сегодня попробую перезапустить по питанию, а там видно будет. Если поможет и будет стабильно работать (сбои происходят только после загрузки обновлённой программы), то видимо поставлю реле на сброс питания. Через библиотеки конечно не очень бы хотелось, хотя видимо придётся.
    А вот интересно, обработчик конфигурации прошит в ПЛК или грузится вместе с программой?
    P.S. Какие файлы должны остаться на ПЛК после заводского сброса? Или иными словами: какие файлы нельзя удалять?
  5. #1355
    10,664
    если честно, то Вы суетесь в какие то дебри со своим перезапуском питания, плк и модуль аналоговых входов прекрасно работают между собой, не Вы первый кто обновляет программу при такой "связке" приборов и проблем там не должно быть
  6. #1356
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,167
    Явно что-то с портом. Совет Аmko #1558 есть смысл попробывать.
    Думаю что Николаев Андрей может начать распросы про версии прошивки/таржеты ?
    А power status в statistic'е - синий ?
    Тупая проверка порта.
    У вас 110-30. 2xRS-485. Заведите сам на себя. На RS-1 мастер, RS-2 слейв. Попробуйте самое простое 8/N/1, RTU, всякие фрамтаймы - 0. Один регистр в слейве. Один в мастере.
    ))))) Даже не предполагал такого гимора с штатными мастерами. Хихикаю.
    На любителя (типо меня). Не зависящая от каких-то таржетов, версий прошивок, модели плк вещь. Как стал использовать - сетевые проблемы стали воспоминаниями.
  7. #1357
    Приехал, вижу индикатор обмена мигает??? Попробовал подключиться - исходники не читаются, хотя я на 100%уверен, что в последний раз заливал их. Дальше - больше. Залил старую версию программы, которая осталась на другом компьютере. И чудо!!! Всё заработало даже без сброса питания!
    С одной стороны это замечательно, а с другой - ставит меня в ещё больший тупик. Раз индикатор обмена на МВ8А мигал - значит обмен был. Хотя его как бы не было. Что же получается, я с разных компов залил разные программы, которые как-то параллельно работали? В CoDeSys вроде всё одинаково устанавливал. Попробовать переустановить CDS на том компе с которого проблемная прога грузилась?
    З.Ы. Опять же, днём пробовал залить пустую прогу (только мастер) с чисто установленного CDS. Непонятно...
    З.З.Ы. А TCP slave всёравно отваливается...
  8. #1358
    05.11.2011
    Томск
    192
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14012
  9. #1359
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,167
    Пустая прога с мастером. UMD или шаблон МВА8 ?
  10. #1360
    -Пустая прога.
    -Пустая прога с мастером UMD
    -Пустая прога с мастером МВА8
    Разные варианты пробовал.
