Страница 135 из 377 ПерваяПервая ... 3585125133134135136137145185235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 4196
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    27.01.2015
    13,995
    Цитата Сообщение от Pajalnik90w Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность через макросы управлять нажатием кнопок на панели. Конкретно интересуют кнопки управления графиками/таблицами. Спасибо.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru.
    В письме детально опишите, что требуется реализовать.
    Здравствуйте. Занимаюсь с панелью СП307.
    В общем, делал всё по этому примеру:
    https://youtu.be/yJkwRU33I80
    При эмуляции онлайн, когда хочу ввести значение в цифровой ввод, на экране остаются нули. Так же нажимая на переключатель с индикацией, переключатель остаётся красного цвета.
    В чём может быть моя ошибка?
    27.01.2015
    13,995
    Лучше проверить проект на панели, а не в эмуляции.
    Если все же говорить про эмуляцию, то:
    1. Надо указать номер COM-порта ПК.
    2. В эмуляции не работает передача отдельных битов. Надо упаковывать биты в регистры - например, привязать к переключателю бит PSW300.0 и отправить в slave-устройство регистр PSW300 (например, через функциональную область с действием Копировать регистр).
    Проверил на панели, но тоже ничего. С внутренними регистрами всё работает, но с регистрами ПЛК порта нет.
    Спаибро за ответы )
    Последний раз редактировалось xoxa; 18.04.2019 в 09:30.
    Здравствуйте. Можно ли макросом принудительно присваивать регистру нулевое значение, если через цифровой в этот регистр, например по ошибке, ввели отрицательное значение?
    Представим ситуацию что нет исходников на СП307-Б (старого образца). Объект сдан и начата модернизация.
    Исходники само собой где-то есть, но условия их выдачи в тех условиях, на что я и мой партнер не согласны)
    Нужно подбором определить регистры на запись и на чтение.
    Пробовал без исходников методом подбора (ModbusPool/Slave) угадать какая скорость шины, четность и прочее..., но мне это пока не удалось.
    Вклиниться как-то в обмен между ПЛК110 и СП307-Б тоже не знаю как, думаю что там монопольный доступ.
    Возможно кто-то сталкивался с подобным. Мне нужна карта регистров и параметры шины.
    Возможно ли это как-то вытащить из работающего железа?
    PS:Да, все переписать вполне реально. Однако объект работающий и на перетрубацию эту особо времени не выделяют.
    Шкаф не документирован, бирки отсутствуют.
    Последний раз редактировалось krollcbas; 20.04.2019 в 22:22.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
