Страница 134 из 531 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136144184234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1331
    Огромное спасибо! Не доходил! А чтение в Вашем примере чем стробируется? Постепенно приходит понимание. :-)
  2. #1332
    Большое спасибо. Интересен Ваш пример. Чтение по событию или с периодом? А насчет документации, то например про обратную связь в описании не нашел, только упоминания. Пришлось догадаться, что это задержка сигнала на такт. На примерах быстрее и качественнее образовываться получается. Извините, если надоедаю глупыми вопросами. Надеюсь, они со временем "поумнеют". Описание Owen Logic я читал, но там ДАЛЕКО не все. А справка вообще крайне скупая.
  3. #1333
    Извиняюсь! Про чтение вопрос снимаю - нашел. Еще раз спасибо!
  4. #1334
    Ну вот. Вопрос снял, а он как по команде тут же опять поднялся. :-))) Если везде стоит "не выбрано", то чтение будет проходить с интервалом, определенным вверху 100ms, или вообще не будет проходить? И если выбрано какое-то событие для чтения, то интервал вверху игнорируется? И еще вверху стоит "опрос" и можно выбрать условие и справа "запуск чтения" и тоже можно выбрать условие. Как они связаны? Заранее благодарю за ответ.
  5. #1335
    Добрый день. Соединил ПР200(мастер) и ТРМ-202 (слэйв) всё читает, управляет вторым каналом.
    Подскажите пожалуйста как в данной связке реализовать контроль связи? в описании ТРМ есть упоминание о modbus функция 08. но в гугле ничего понятного не нашёл.
  6. #1336
    У ПР200 есть булева переменная для контроля связи. Активна в режиме "мастер"
  7. #1337
    Спасибо за ответ. Это одна из этих?
  8. #1338
    Да. Обе.
    Одна - отвечает за контроль связи, а вторая - с её помощью можно единичные посылки отправлять-принимать.
  9. #1339
    Еще раз спасибо. Мозг закипает от попыток со всем этим разобраться, но за последнее время действительно стало интересно ходить на работу ))
  10. #1340
    Это нормально при освоении новой техники.
    Будильник на телефоне на конец рабочего дня поставь
