Страница 133 из 151 ПерваяПервая ... 3383123131132133134135143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 1510
Тема: ПР205
  1. #1321
    Запаролено только сохранение чисел и дат (куда лезть не надо), а что у вас со звуком?
    звук работает хочу понять как он сделан
  2. #1322
    09.12.2013
    2,232
    Какой звук? У ПРок нет пищалки
  3. #1323
    а звук откуда тогда
  4. #1324
    09.12.2013
    2,232
    а звук откуда тогда
    Не знаю, может дроссели свистят?
  5. #1325
    Не знаю писали об этом или нет, но пользователям дико неудобно взаимодействовать с элементом "Динамический текст".
    Куча жалоб на то, что не видно выбран он или нет по нажатии на кнопку Sel.
    Это надо додуматься изменять не цвет фона при выборе, а цвет тонкой рамки. Да еще и с черного на темно-зеленый.
    Приходится делать рамку жирной и светлой, чтобы был виден выбор элемента.
  6. #1326
    На ПР205 230 22.00 не получилось обновить, можете подсказать как дальше востоновить? Треугольник мигает, ПК не видит контроллер
  7. #1327
    09.12.2013
    2,232
    Лучше сюда обратиться
  8. #1328
    Здравствуйте.
    FUNCTION_BLOCK startGroupSelect
    VAR_INPUT
    inputTimer :BOOL;
    locRem :UDINT;
    inputButton :ARRAY [0..7] OF BOOL;
    inputRem :ARRAY [0..7] OF BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    invertorSupplayON :BOOL;
    routerSupplayON :BOOL;
    outputGroup :ARRAY [0..7] OF BOOL;
    END_VAR
    VAR
    ASICtimeDelay :TIME := T#20S;
    inventorTimeDelay :TIME := T#10S;
    END_VAR
    CASE locRem OF
    // Управление с кнопок панели ПР205
    0: outputGroup[0] := inputButton[0];
    outputGroup[1] := inputButton[1];
    outputGroup[2] := inputButton[2];
    outputGroup[3] := inputButton[3];
    outputGroup[4] := inputButton[4];
    outputGroup[5] := inputButton[5];
    outputGroup[6] := inputButton[6];
    outputGroup[7] := inputButton[7];
    // Управление по таймерам
    когда locRem = 0, на контроллере работают только первые две строчки:
    в режиме симуляции всё как положено. Причём на ПР200 работает нормально.
    доп. системные таймеры в массив складывать нельзя?
    Последний раз редактировалось Валерий "mad Dog" Шмараев; 27.04.2026 в 04:58.
  9. #1329
    Первые две строчки работают, а остальные в отпуске или у них перекур?
  10. #1330
    А где шаги то?
    Шаг только нулевой есть и присвоение только 2 строки.
    Таймеры в массив нельзя.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.04.2026 в 08:13.
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
