Страница 133 из 434 ПерваяПервая ... 3383123131132133134135143183233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #1321
    В проекте, который вы прислали, для результата был указан тип WORD. Но если в формуле участвует Float/Dword - то так не получится.
    В новом проекте, видимо, вы все настроили правильно.
  2. #1322
    Пользователь Аватар для Ruffian
    11.07.2008
    Рязань
    92
    Вообщем, нашел ошибку, сам виноват, как обычно. Изменения вносил на экране, которое не использовал, а вызывал окно, в котором настройки не трогал.
    Всем-73
  3. #1323
    Добрый день! Есть панель СП310 _ ПР200 и пара ТРМ202. Панель и ПР200 соединил научился выводить данные с аналогового входа, а вот ТРМ туплю второй день ни как ни могу стартануть. Подскажите где почитать как это выполнить.
  4. #1324
    Да забыл добаввит Панель мастер в сети
  5. #1325
  6. #1326
    Только считать с входа_1 и входа_2
  7. #1327
    Тогда настройки элемента для первого входа должны быть такими (порт и адрес устройства зависят от ваших настроек):
    Для второго входа - все то же самое, но адрес регистра - 4107.
    Возможно, еще придется установить эту галочку:
  8. #1328
    Спасибо буду пробовать.
  9. #1329
    Добрый день! Подскажите пожалуста. Необходимо запомнить величину которая генерируеться оператором панели при помощи инструмента ,,ВООД ДАННЫХ,, т.е. я должен использовать регистры из области PFW. В старой версии компилятора эту облась можно было выбрать из списка SnapShot_190313_095829.png, а текущей он выглядит иначе SnapShot_190313_095914.png. Как абратиться к регистрам в энергонезависимой области чтобы ввоспользоваться этим инструментом?
  10. #1330
    Если вы хотите работать с регистрами панели - то в настройке Порт выберите Внутренние регистры.
    Тогда будет выбор из PSW/PFW.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
