Страница 132 из 413 ПерваяПервая ... 3282122130131132133134142182232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 4629
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    причина в том сколько дробей себе может позволить процессор в ПР и сколько на компе, чтоб сформировать вещественное число
    Да понятно, что дело в округлении. Тем более, что и возведение в степень...
    100 посчиталось "снизу" (99,999(9)), а при преобразовании дробная часть отбросилась. В симуляторе скорее всего алгоритм возведения в степень немного отличается от в железке с процессором без плавающей точки.
    А если 10^2.000001?
    Последний раз редактировалось pop70; 28.09.2017 в 15:24.
    Отсюда вывод:
    1) Симулятор хорошо бы поправить, чтобы результат совпадал
    2) Автору нужно где-то взять "универсальный макрос округления". По-просту говоря, нужно перед to_int добавить к числу "0.5" и от результата сложения уже делать to_int.
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    Господа форумчане, благодарю всех за советы (убедился, действительно живём в стране советов).
    Проблему решил, переписал кусок кода без использования функции возведения в степень.
    Кстати, если отобразить без преобразования to_Int, показывает 100,0
    Умный человек - с лёгкостью решает любые проблемы. Мудрый - их не создаёт.
    https://vk.com/a.matica
    to_INT не делает округления, он просто отбрасывает дробную часть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    А можно было действительно сделать +0,5 и потом toint.
    "Отображалка", видимо, округляет.
    9,762
    Решил выложить в этой теме, заметил, на мой взгляд, необычное поведение ОЛ, сказочно исчезла жёлтая подсветка линий связи, ничего не делал, не добавлял задержку на цикл, просто удалил связи в другом(не в месте подсвечивания) месте и затем восстановил обратно, просто шаманство какое-то:
    Вот специально выложил два одинаковых проекта(название разное), но в одном жёлтое подсвечивание связей, а в другом нет, может кто не верит, может лично убедится в этом!
    Получается определение циклических связей зависит от порядка их построения!?
    И ещё такую особенность заметил: когда выбираешь Запись, стрелкой вверх Ввод и нажимаешь SEL(ввод выбранного значения в текущую переменную и переход к следующей) начинает мигать переменная "Уставка", но значение почему-то не увеличивается на экране, но если ещё раз нажимаешь SEL и переходишь к переменной Часы, значение номера уставки наконец-то увеличивается на единицу, такая особенность, наверно ПР захватывает коррекцию(изменение переменной с экрана), но в памяти(выходном блоке переменной) сохраняет увеличенное на единицу значение! При нажатии для ввода "ОК" всё ожидаемо! Короче, так как предугадать нажатие кнопки SEL не представляется возможным, нельзя ли отложить захват переменной для коррекции(изменения) с экрана на два-три цикла, чтобы переменная успевала обновиться, в данном случае увеличится на единицу при нажатии кнопки SEL? Или сделать настраиваемым задержку захвата переменной для изменения с экрана на два-три цикла при нажатии кнопки SEL!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.10.2017 в 21:43.
    Вы удалили только связь или еще какой-либо элемент? В построении порядок связей не важен. А вот порядок самих компонентов схемы может сыграть роль. К сожалению, еще остались сценарии, где порядок добавления компонентов на схему может сыграть роль. Количество таких сценариев я уменьшаю.
    Последний раз редактировалось wal79; 03.10.2017 в 15:37.
    программер
    9,762
    К сожалению вынужден Вас огорчить, удаляю только связи, на всякий случай проверил ещё раз и удалил три этих связи:
    Затем исчезает жёлтая подсветка и я восстанавливаю эти связи, всё, чудо случилось! Ваша теория расходится с практикой!
    Можно и одну связь разорвать и затем восстановить:
    Тоже самое получается, жёлтая подсветка исчезает напрочь!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.10.2017 в 10:08.
    Уже исправлено. Проблема была глубже, в поведении выходных переменных в режиме записи "После чтения". После обсуждения со специалистами в этой области данный функционал был переработан. Он стал более логичен и предсказуем. Также он был переименован в "Запись в конце цикла" (возможно пользователи предложат свои варианты наименования) с поясняющим комментарием. Надеюсь, этот функционал станет пользователям понятнее и ближе. Он должен стать более комфортным для использования в схемах с переменными в качестве выходов.
    программер
    функционал был переработан. Он стал более логичен и предсказуем. ... Надеюсь, этот функционал станет пользователям понятнее и ближе.
    О каком функционале речь?
    Ни описания, ни примера "как теперь работает".
    Забота о пользователях это, конечно, хорошо, но кому нужен "список изменений" в духе "что-то исправлено, теперь стало более логично"?
    Нужно больше деталей, чтобы можно было понять "где раньше было нелогичное поведение, а теперь стало логичное"
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
