Страница 131 из 171 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Как в отчете сформировать выгрузку данных не интервалу, а по конкретному времени?
    В привычной форме выгрузка происходит за интервал от {начало} до {конец} с {шагом}
    Получается много строк, с назначенным шагом
    Мне нужно 2 строки
    Время {начало} ... данные
    Время {конец} ... данные
    Мне нужно 2 строки
    1) Как вариант сделать начало и конец с разницей в один шаг
    2) Возможно подойдут различные способы обработки
    13,614
    Вопрос к разработчикам. Что необходимо вписать, если есть порты RS485 с именами ttyS0, ttyS1 и еще будут подключены USB-RS485, получающие имена ttyUSB0 и ttyUSB1?
    03.02.2023
    14
    Доброго дня!
    Хотел спросить можно где-нибудь найти информацию по подключению к
    MasterSCADA 4D
    МВ210-101 модуля аналогового ввода с универсальными входами
    или что то похожее?
    и как нужно подключать модуль к компьютеру?
    Цитата Сообщение от Ridsen Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    MasterSCADA 4D
    или что то похожее?
    с документации не пробовали начать? https://support.mps-soft.ru/Help-web/_modbus_tcp_.html
    Добрый день. Появился вопрос по элементу Userssetcontrolright
    Или впринципе нужен другой подход...
    Суть задачи: требуется из под пользователя с полными правами динамически редактировать возможности прав операторов в среде исполнения.
    Пока что подход банальный для изучения механики. Кнопка нажата-окно с текстом можно редактировать, не нажата-нельзя.
    Как корректно это реализовать?
    Текущее состояние: в ФБ Userssetcontrolright прописал все параметры, но управление параметром "разрешить" для окна с текстом не изменяется.
    Добрый день, не могли бы вы написать нам на почту support@owen.ru по данному вопросу для дальнейшего детального рассмотрения?
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Так и не смог разобраться, как записать массив данных. разложил на переменные и записываю каждую переменную. Это хорошо, когда переменных мало, а если их много?
    По умолчанию ПР103-24.1610.03 опрос Дискретных входов
    Доброго времени суток.
    подключил ПР103-24.1610.03 к MS4D. по каждому входу идет циклы с разным временем приблизительно 0,1-0,5 мс.
    Значения каждого входа не нашел в "Карта регистров Modbus ПР103-24.1610.03.х.0" в документации , есть только состояние Дискретных входов (скрин.1 и скрин.2)
    1. как получить из них значения на каждом входе? тогда мы мог фиксировать время начало каждого цикла и вычитанием определять время цикла.
    2. или как посчитать время цикла из этих данных?
    3. может еще кто, что посоветует для определения время цикла на каждом входе?
    • Тип файла: png 1.png (70.4 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: png 2.png (82.8 Кб, Просмотров: 14)
    Такое ощущение, что вы текст сообщения через переводчик пропускаете, сначала на китайский, а потом обратно - на русский.
    Если вы про состояние дискретных входов - то, что выделено у вас красным - оно и есть (и смотрите лучше инструкцию на сайте овна), каждому биту этого значения в двоичном виде соответствует состояние одного дискретного входа.
    Если нужна частота импульсов на входе, то её надо определять в ПР, а не в скаде
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
