Страница 130 из 158 ПерваяПервая ... 3080120128129130131132140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 1703
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Можно, но получать данные напрямую по Modbus было бы гораздо проще. По крайней мере для меня )
    да и как Вы в modbusTCP будете проходить авторизацию? Предлагаете облачному серверу держать наружу не защищенным порт и остальные вытекающие
    Я ничего не предлагаю. Овен ОРС Сервер данные получает из облака? По API данные получаются? Что мешает сделать шлюз для получения данных из облака без снижения уровня безопасности?
    13,604
    Aviator_VZh Учитывая, что на СП3хх не указано подключение к облаку, то можно обойтись и другими облаками для создания удаленной диспетчеризации. Тут разница будет в том, что нужно либо хост оплачивать, либо иметь свой...
    Как бы никто не мешает вашей фирме оплачивать хостинг и предоставлять подобные услуги заказчикам...
    Я говорил именно об облаке Овен. Извиняюсь, что не уточнил, надеялся, что понятно.
    13,604
    Aviator_VZh понятно о чем вы говорили (мыши плакали, кололись...)
    А разве Овен ОРС сервер не умеет брать данные из облака ? и отдавать вам в привычном для вас понимании ?
    Возвращаемся к тому, от чего я хочу уйти. OPC сервер, Скада, РС.
    13,604
    capzap я так понимаю Scada должна уметь посылать https запросы с авторизацией?
    кто бы дал шлюз wi-fi или Ethernet на пользование, интересно было бы прикрутить без OPC сразу в Scada, покупать как-то зеленая душит
    Aviator_VZh я просто не в теме по СП3ХХ, из описания не вижу, чтобы панель сама, имея Ethernet порт могла подключаться к облаку. Или все-таки умеет с какой-то прошивкой ? Если не умеет, то у нас должен быть шлюз еще в качестве железки, а насколько помню, шлюзы у Овен только для slave по RS485. И какой-то огород все равно получается.
    Последний раз редактировалось melky; 18.09.2022 в 13:16.
    это называется уметь посылать GET и POST запросы и еще с возможностью заполнять заголовки headers
    зачем какие то шлюзы, если скада установленна на компе который явно подключен к интернет, демо-акаунт использовать ни кто не запрещает, как раз чтобы потренироваться
    13,604
    capzap спасибо, про демо я не подумал.... GET и POST умеет, но проблема в том, что нужны вторые запросы далее вроде, или тут одним запросом сразу авторизуется и получает данные ?
    В общем надо будет пощупать, возможно и прикручу к RapidScada...
    если в своем акаунте есть готовый токен, то запросы нужны только для получения данных. С демо придется авторизовываться, далее получать токен, а потом только считывать/писать данные
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
