Страница 13 из 37 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 365
Тема: Программируемое реле ПР110.
  1. #121
    Евстигнеев Максим
    Гость
    печально.
    питание на пр-кп10 приходит от самого прибора (24в). номер, контакта на память не помню, кажется, 5-ый.
  2. #122
    12,159
    заработал (засветился индикатор) пр-кп , когда поменял кабель от пр110-задом на перед.но связь не устанавливается,значит дело в кабеле ,и еще прошивка установленна первоночально или нет в пр11о
    Последний раз редактировалось rovki; 18.01.2010 в 22:28.
  3. #123
    Евстигнеев Максим
    Гость
    странно. кабель-то "прямой".
    про прошивку - это вопрос? если да, то в приборе изначально "пустая" пользовательская программа - входы с выходами никак не соединены.
    еще несколько моментов:
    - интерфейсный кабель подключать только при выключенном питании прибора!
    - "связь не устанавливается". вы как определяете? в статус-баре, в правом-нижнем углу написано, что прибор не подключен?
  4. #124
    12,159
    Потянул,погнул концы кабеля ,все пошло.Против лома нет приема.Но только с Owen easy, logik не видет пр.Кабель то прямой ,но зеркальный,если его повернуть ,другие жилы будут работать на те же контакты.Я про вашу прошивку спрашивал(системную)
    Последний раз редактировалось rovki; 18.01.2010 в 22:57.
  5. #125
    12,159
    Странно,когда пишу простейшею программу logic дает добро,но стоит написать то ,что мне надо-логика, триггера ,таймер счетчики - получаю восклицательный знак ,правда я написал ее раньше и задал другой тип ПР110-на 220в.может в этом причина.Проверил-причина в этом,странно-
    Разве должно иметь значение какое питание Пр110 и есть ли там часы.Предеться переписать.
    Последний раз редактировалось rovki; 18.01.2010 в 23:34.
  6. #126
    Евстигнеев Максим
    Гость
    да, надо разрабатывать программу под конкретный прибор, который у вас.
    вопрос о переносимости программы между разными моделями пока открыт. будет что-то типа "экспорта-импорта" или "макросов".
  7. #127
    12,159
    и последнее на сегодня, не работает генератор при задании одинакового времени включения и выключения.я думал этим параметром задают время импульса и паузы,разве не так.или здесь перепутаны понятия.
  8. #128
    Евстигнеев Максим
    Гость
    так и должно быть. вы все правильно поняли.
    единственное, что приходит в голову - у блока есть нюанс - он начинает сначала выдавать логический "0", а потом уже "1".
    может вы просто не дожидаетесь "1"?
    Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 19.01.2010 в 10:04.
  9. #129
    12,159
    программировал в Owen Logic задавал 1и1 сек,индикатор выхода постоянно светится, когда задал 2 и 1 сек-замигал.Управлял по внешнему входу.
    Последний раз редактировалось rovki; 19.01.2010 в 10:44.
  10. #130
    пришлите программу, попробуем повторить.
