Страница 13 из 151 ПерваяПервая ... 311121314152363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1510
Тема: ПР205
  1. #121
    13,612
    zakhar81 у меня на другой штуке было похожее (не овен и речь не о датчиках), где плату разводил сам и лоханулся... Просто дорожки с 0В (GND) вокруг микросхемы сделал тонкими....
    Если вам на гарантию одного прибора плевать, можете увеличить сечения дорожек обвязав их проводниками... За спрос же денег не берут и по лицу не бьют...
    Вот именно, что всего мА, но подключая 4-ре датчика каждый потребляет и 4-му просто уже недостаточно тока для правильного измерения, при этом вы откидываете любой кроме 4-го (мое предположение что он дальний по разводке) и 4-й у вас начинает работать правильно - может такое быть?
  2. #122
    Нужно быстрое решение этой проблемы. Я только собрался заказать ПР205 - оно бы идеально подошло для решения моих задач: 4 Pt1000 и 3 АО 0-10V/ но если вопрос с 4-мя датчиками не решится, придётся брать что-то другое.
  3. #123
    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Не так закончил предложение, отвлекли)))
    Крайний т.е. 4-й уходит в ноль если все четыре сопротивления подключены, а если любой из этих четырех, кроме крайнего 4-го, откинуть или увеличить сопротивление более 2,5 кОм оставшиеся три по 1к включая последний 4-й (если откинули какой то из первых трех), который отказал, начинают работать
    Скорее всего дохнет источник напряжения от которого запитаны источники тока.
  4. #124
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Уважаемая тех поддержка
    У нас ужас кая проблема
    Так тут не техподдержка а форум, а форум это просто бла-бла-бла.
    У техподдержки есть эл. почта и телефон, см. на сайте и именно техподдержка обязана хоть как-то отвечать на письма, а тут можно 3 года ждать с моря погоды.
    И, таки да, судя по симптомам проблемы можно сделать вывод: ни чего в Овене за долгие годы не поменялось, все тоже раздолбайство, клонирование собственных типовых ошибок, отсутствие нормального тестирования приборов.
  5. #125
    Форум то этот от производителя, зачем еще письма писать официальные от организации если это не гарантийный случай по купленному товару а общая проблема которая воспроизводится на 6 ПЛК купленных в разное время: май, июнь и август этого года.
    Я не думаю что вменяемый производитель не отреагирует на это.
  6. #126
    Техподдержка может оказаться перегруженной множеством вопросов от людей, не умеющих читать руководства по эксплуатации или посторонних в области КИП и автоматизации, но очень настырных.
    Да и состав специалистов, занятых на форуме и в техподдержке может отличаться.
    Подозреваю, что ответы на письменные заявления контролируются, а вот вопросы на форуме - могут остаться без ответа из-за нехватки времени.
    Не обязательно задавать вопрос при помощи официальных бумажных бланков - в заголовке сайта Овен есть e-mail техподдержки.
    Вопрос можно задать в достаточно произвольной форме. Главное, чтобы хорошо была описана проблема.
    О техподдержке Овен у меня остались хорошие впечатления.
  7. #127
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Форум предназначен для обмена опытом между пользователями, обсуждения тематических вопросов.
    При добавлении вопроса можно выбрать тематическую группу и/или продукт с соответствующим названием.
    По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
    Также вы можете подписаться на интересующие вас группы, продукты, пользователей и вопросы. После добавления сообщения на ваш емейл будет отправлено уведомление.
    Внимание!
    Форум не предполагает обязательного ответа на вопросы со стороны сотрудников компании « ».
    Вопросы в техническую поддержку можно задать в соответствующем разделе сайта. Вы сможете вести переписку по электронной почте, а после получения ответа - дать оценку по предоставленной услуге.
    На форуме запрещается любая реклама и пропаганда каких-либо товаров и услуг сторонних производителей.
    Спасибо за понимание.
    Как на любом форуме -так и тут....К ТП претензий тоже нет,но интересующий ответ на форуме можно получить гораздо быстрее...
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 20.08.2023 в 16:34.
  8. #128
    Дополню наши наблюдения
    Спустя 20-40 минут после подачи питания или перезагрузки ПР205 показания всех каналов все таки приходят в норму
    Ну ии ранее что было выявлено:
    Если на ходу этот любой из четырех откинуть и подсоединить то все 4 канала работают
    Если увеличить один из четырех более 2,5 КОм работоспособность всех 4-х каналов восстанавливается
  9. #129
    При использовании аналоговых входов в качестве измерителей сопротивления оказалось что измерение происходит не во всем диапазоне этих самых сопротивлений.
    А именно если подключить на все 4 входа одновременно Pt1000, один из входов уходит в ноль, типа КЗ, но если оставить 3 из 4-х подключенных то работа восстанавливается, при экспериментах уже даже не с датчиками а с резисторами подключенными непосредственно на клеммы.
    Так же экспериментально определили что если при исполнении рабочей программы на ходу отключить один из четырех а потом прицепить на место то работают все, но если перезапустить программу любым способом то один канал опять уходит в ноль.
    Если взять и подключить 3 датчика Pt1000 а четвертый например NTC10k то работают все. Сейчас вышли из положения именно таким образом.
    Думали изначально что косяк в прошивке или в самом контроллере но уже на 5 штуках проверили из разных партий, у всех все одно и тоже воспроизводится
    Как человек занимающийся разработкой электроники могу сказать что проблема у вас эта схемная скорее всего.
    Ваш источник тока использующийся для замера падения напряжения на внешних резистивных датчиках не тянет одновременно 4 датчика с сопротивлением от 1k и ниже
    Поскольку принцип измерения у вас скорее всего именно такой как я описал, других более точных методов измерения сопротивления вспомнить не могу.
    В общем пусть ваши инженеры подключат и протестируют.
    Могу видос в ютубе разместить и ссылку сюда кинуть.
    Проверил на нашем приборе, исходя из Вашего описания. Повторить проблему не получилось. Пришлите, пожалуйста, видео и проект мне на почту - k.korolev@owen.ru.
    P.S. данная проблема исправлена в версии прошивки ПР205 1.1.0 - обновить встроенное ПО можно из Owen Logic (версии 2.4.334).
    P.P.S. Все же, финальный фикс ошибки будет в следующем обновлении. Об этом будет указано в списке изменений при его релизе.
    Последний раз редактировалось Королев Кирилл; 25.08.2023 в 09:41.
    email: k.korolev@owen.ru
  10. #130
    Вы наверное тестили уже с прошивкой ПР205 1.1.0
    У нас на видео версия прошивки 1.0.1
    Проверим, отпишусь
    Последний раз редактировалось zakhar81; 24.08.2023 в 17:24.
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
