Страница 13 из 23 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 240
Тема: примеры для программирования
    с трм202 что-то не могу разобраться набираю ReadFloat24(32,0,'Pv ',val,-1);
    трм202 отвечает res=0 функция обмена ошибки LastErrToStr() пишет "ошибки обмена отсутствуют" val->результата нет. почему
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Pavel, спасибо
    Здравствуйте!
    Поделитесь, пожалуйста, примером программирования прибора УКТ38-Щ4.ТС через АС2
    для c# под Visual Studio 2010
    Моя почта: pavel@fromru.com зарание благодарен.
    Последний раз редактировалось ppavel; 27.04.2012 в 11:55.
    Вечер добрый.
    Кто может объяснить принцип работы функции OpenPort, из библиотеки owen_io.dll, owen_io.pass.
    Правильно ли я понимаю, что по умолчанию эта функция открывает порт для
    интерфейса RS-485 c устройством с сетевым адресом 16 и никакам другим не откроет?
    Нужны примеры для получения температуры с ТРМ101 под c++ builder.
    Очень надо, помогите.
    10,575
    А почему именно си? Если для Вас большая сложность открыть порт и передать в него данные а потом получить ответ, то может перейти в другую среду разработки для которой есть примеры на форуме
    capzap, Проблема с подключением библиотеки, делаю как писали:
    Скопируйте owen_io.dll, owen_io_b.lib, owen_io.h в папку проекта.
    В с++Билдере в проект добавьте библиотеку(owen_io_b.lib) через Add to project, затем включите экспорт и файл заголовка библиотеки директивами
    #define OWEN_IO_EXPORTS
    #include "owen_io.h"
    В ClassExplorer в ветке функций появится набор функций библиотеки.
    но компиляция выдаёт ошибку.
    10,575
    теперь из Вас надо вытянуть что за ошибку выдал компилятор, чтоб еще сузить поиск причины
    Пожалуйста
    • Тип файла: jpg 1.JPG (6.5 Кб, Просмотров: 88)
