Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 157
Тема: Ошибки Owen Logic
    Я использую ПР200. У меня есть старый проект от 08 2019. г., ПР с этой программой работает до сих пор.
    Сегодня попытался открыть проект. При открытии выскочило сообщение в красной рамке "System.FormatException Входная строка имела неверный формат"
    При этом остальные проекты открываются без проблем.
    Подскажите пож что можно сделать. Не хочется проект заново переписывать.
    Цитата Сообщение от Sergelectro Посмотреть сообщение
    Можно открыть в той версии в которой проект создавался, можно попробовать сохранить в какой-то из промежуточных версий и потом попробовать открыть в новой. Не зная версий в какой создавался и в какой открывается, сложно гадать, это только программисты могут дать ответ в причине такого поведения, можете отправить программу на support@owen.ru со скринами и версиями ПО, заполнив шаблон "Шаблон описания ошибки ПР или OL".
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Спасибо. В более ранней версии открылоаь без ошибок.
    Отправил письмо программистам.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Спасибо. В более ранней версии открылось без ошибок.
    Я тоже с этим встречаюсь Запись_2021_04_27_19_56_11_888.gif . Спасает только перезагрузка Ол 1.19.266 .
    Спасибо может поможет . И самое главное нет не какой информации чтобы переслать программистам .
    Встречается не всегда , нет не какой закономерности встречается при сохранении документа или проекта .
    Очередной проект не хочет корректно открываться в версии 1.20.272
    Проект был создан в версии 1.10.155.12893, изменен в версии 1.19.266.0
    Опять ошибка "System.FormatException Входная строка имела неверный формат"
    Боюсь эта проблема будет со всеми старыми проектами.
    Как бы узнать, что надо поменять в проектах, чтобы исправить ошибку.
    Программисты посоветовали открывать проекты в старой версии. Но это не дело каждый раз искать в какой веркии проект откроется.
    Последний раз редактировалось Sergelectro; 15.06.2021 в 16:43.
    4,212
    Ну так нужно принять за правило - добавлять номер версии ОЛ к имени файла проекта
    Я так делаю всегда и давно.
    Версия пишется в проекте. Дело не в этом.
    У меня более 20 проектов. Что-то не хочется на каждый проект держать свою версию.
    Можно попробовать сохранять постепенно в новых версиях, если программисты такое посоветовали, тут я ничем не смогу помочь.
    Сегодня проверил. Вплоть до версии 1.19.266 проект открывается и работает корректно.
    А вот в версии 1.20 начинаются ошибки.
    Проблемы начинаются с версии 1.19.271 и выше
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Изучая owen logic
    от zendo057 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 18:57
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
