Страница 13 из 23 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 229
Тема: Идеальное программируемое реле.
  1. #121
    Спасибо всем кто откликнулся но это все не то что бы хотелось от ОВЕН. Ниже две картинки с экрана.Снимок экрана (15).png
    На картинке макрос кулачкового переключателя и меню настройки макроса. Входы с лева 1) вперед. 2) назад. 3) сброс.
    Справа выход с 1-8. Вся прелесть этого макроса в ПРОСТОТЕ ЕГО НАСТРОЙКИ . Эта табличка настройка макроса. Мне не нужно забивать себе голову адресами и разрядами. Я выбрал количество нужных мне шагов и что у меня будет на выходе. Все процесс закончен. Зеленый выход макроса это по которому передают номер шага программы после старта от 00-50(50 шагов маловато но можно поставить 2-3 макроса последовательно.) Маленький макрос В12 это макрос LCD дисплея. И меню настройки. По мне так это самый простой способ создания аварийных сообщений.
  2. #122
    13,631
    игорь68 забудьте, тут вам не там либо менять подход, либо делать макрос, но вот табличек настроек не получится.
  3. #123
    12,160
    То же самое и макрос ПЗУ -на входе 16 комбинаций и на выходе 16 комбинаций ,которые устанавливайте в свойствах .
    • Тип файла: jpg пзу.jpg (291.7 Кб, Просмотров: 21)
  4. #124
    13,631
    rovki только на биты еще разложить надо, чтобы булевые переменные получились.
    нагромождение макросов получается, но другого пути нет.
    Последний раз редактировалось melky; 06.12.2016 в 22:16.
  5. #125
    9,971
    На ПР200 можно это сделать ещё проще, с экрана задаёте состояния выходов(до 16) для каждого шага(позиции) и количество шагов и оперативно можно изменить, без изменения программы, единственное что требуется, это Ваше желание, остальное вроде всё рассказали, "што да как"!
    В принципе экрана и на 32 выхода должно хватить, он же двухстрочный, чтобы было легко и просто, а если на капельку сложней допустимо, то на сколько угодно выходов, но лучше в разумных пределах!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.12.2016 в 22:19.
  6. #126
    Но буржуи как то сделали. Тем более процессоры у ПР и француза одинаковые. У меня есть диск от французов с этим софтом. Могу отдать Овену пусть посмотрят как у буржуев это сделано. Это же софт после регистрации дают скачать и сайта. Это полная рабочая версия. PS в этой софтине есть и макрос управления для модема .
  7. #127
    12,160
    я это делаю в уме (8бит)
  8. #128
    И?
    А кто-то в уме за одну минуту вычисляет корень 13-ой степени из 200-значного числа.
    Всё правильно пишут. Текущий интерфейс ОЛ действительно кривоват в части создания "табличных" функций.
    И конкретно ваши способности (или не способности) считать 8 бит в уме никак не исправляют кривость ОЛ.
  9. #129
    9,971
    Я имел ввиду нечто похожее на это:
    Не думаю, что буржуины подушатся в очереди к вам, чтобы опыт перенимать, но не надо будет перезаливать программу для изменения логики работы кулачкового переключателя!
  10. #130
    13,631
    Сергей0308 оно конечно здорово использовать для этого экран, но переменных сожрет и кода достаточно много...
    Про возможность настроек макросов в виде таблиц или свойств несколько продвинутее, чем есть сейчас уже давно говорили. но тема скользская...
  1. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  2. Программируемое реле ПР110.
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 07:47
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
