Страница 13 из 434 ПерваяПервая ... 311121314152363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #121
    У меня еще вопрос, может вы подскажете
    Как в макросе закрыть текущее окно ? Конкретно окно тревоги. Я хочу делать автозакрытие окна тревоги для некоторых несущественных алармов допустим через 10 секунд.
    Функция CloseWindows() закрывает окно с определенным номером, значит надо в каком-нибудь регистре читать номер активного окна, либо при открытии окна в функциональной области писать в о внутренний регистр номер окна. А потом его закрывать. Но было бы удобнее иметь какой-то системный регистр с номером активного окна.
    Последний раз редактировалось harbor; 03.05.2016 в 15:28.
  2. #122
    4,212
    Ну так Вам известны номера всех окон тревоги для некоторых несущественных алармов, по этому через 10 сек просто вызывайте функцию CloseWindows() со всеми этими несущественными номерами, не зависимо все они открыты или только часть из них. Из-за того, что Вы вызовете функцию CloseWindows() с номером не открытого окна, хуже не станет.
  3. #123
    4,212
    Если в макросе не известен ID окна тревог, то уж состояние бита, вызывающего это окно всегда известно, в том числе и момент перехода из 0 в 1, который можно использовать для запуска 10 сек задержки для авто закрытия этого окна.
  4. #124
    Можно ли подключить два СП-310 с разным функционалом к одному ПЛК110-24.60.
  5. #125
    загрузку проекта с флешки как побороть?
  6. #126
    Все-таки с системой алармов нужно что-то менять... (причем ведь изобретать велосипед не нужно, достаточно скопипастить его с панелей Magelis)
    Вешаю на окно тревоги функц.область с вызовом макроса Beep(); каждые 2 сек.
    Но если тревог сразу много выскочит(что конечно маловероятно, но тем не менее), то из кучи биперов получается какафония или даже сплошной биииип, пока эти окошки не закроешь. А хотелось бы один бипер на признак не квитированной аварии и без изобретательства с макросами
    но да ладно, на это можно забить.
    вот историческая таблица опять моск выносит, где-то в ней косяк с обновлением текста
    Последний раз редактировалось harbor; 07.05.2016 в 09:06.
  7. #127
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    У меня зуммер привязан к одному регистру в ПЛК и к ПЛК прицеплена кнопка для снятия аварий (одно нажатие квитирует зуммер, нажатие больше 3х секунд сбрасывает аварии), а аварийные окошки в панели только для информативности.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 07.05.2016 в 07:17.
  8. #128
    petera
    Скажите, а сложно ли изменить историческую таблицу, чтобы новые записи были вверху, а не внизу? то есть порядок записи поменять, чтобы самое новое событие было в 1-й строчке всегда, а старые если надо, то прокручивать вниз
  9. #129
    21.05.2016
    Беларусь
    13
    Цитата Сообщение от Allmax Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Уважаемый народ помогите разобраться: панель СП307 (порт PLC, мастер ASCII, 115200, 7, нет, 1); ПЛК 110-32-М02 (слэйв). Не могу установить связь с ПЛК. Панель выводит табличку с ошибкой связи.
    Порт ПЛК RS-232, кабель КС-2. Пытался менять настройки обмена, порты на ПЛК (RS-232 Debug) и Панели (download)... Ничего не выходит...
    В конце-концов подключил панель к ПК и с помощью universal modbus server просмотрел обмен.... Обмен есть, а на панели все-равно злополучная табличка и реакции нет...
    Вложение 21847
    Наверно уже не актуально, но кабель КС-2 со стороны ПЛК RJ12 - 6 pin (http://www.owen.ru/catalog/kabeli/opisanie), а порты ПЛК - 8 pin RJ45.
    Для корректной работы по RS-232 очевидно необходим кабель КС-16 (панель СП307 порт PLC - ПЛК 110-32-М02 порт RS-232) (re_plc110[m02]_2055.pdf, стр.69).
    Поскольку предстоит создание установки с аналогичной конфигурацией (СП307 порт PLC - ПЛК 110-60-М02 порт RS-232), то просьба к спец-м прокомментировать ситуацию,тем более что есть несоответствие распиновки в руководстве (re_plc110[m02]_2055.pdf, стр.68). КС-16 РЭ ПЛК110.png
    и на сайте http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/26504381
    КС-16 сайт.png.
  10. #130
    Господа подскажите пожалуйста, можно ли ПР110 связать с СП307 через ПР-МИ485
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
