Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213
Показано с 121 по 130 из 130
Тема: Несколько вопросов
    по первому вопросу, все просто, я упаковал булевые переменные в один регистр, вопрос был в том распакует ли скада обратно из регистра 16 булевых переменных для отображения клапанов и насосов.
    Для этого есть специальный ФБ "Распаковка 32-битного значения", на закладке "Вычисления".
    Не вопрос, просто небольшое пожелание.
    При изменении кода ST текста у него отрываются выходы. Я догадываюсь зачем это сделано. Наверное логика такая: изменил что-нибудь в коде, подтверди осознанным действием что на выходах то что должно быть.
    У меня в проекте довольно сложные ST вставки. Есть такие у которых по 20 выходов. И вот представьте, чего мне стоит при отладке все их заново привязывать.
    Короче, от этих отвязываний пользы меньше чем вреда.
    Может стоит от них отказаться. Или отвязывать только если количество выходов изменилось.
    42 is the answer
    Нет. Это ошибка. она уже исправлена. Исправление будет доступно в следующей стабильной версии.
  1. Несколько вопросов по ПЛК110.
    от Вова в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 15:20
  2. Несколько вопросов по СП270
    от Grafik в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 14:30
  3. Несколько вопросов по ПЛК-154
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 14:36
  4. Несколько вопросов по MasterSCADA
    от RoMatik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 09:49
  5. Несколько вопросов по ТРМ133
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 15:04
