Страница 129 из 498 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131139179229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #1281
    13,541
    capzap, если полагаться только на чужой ум, своим никогда ни к чему не придешь (с) могёте цитировать
    rovki, ок, посмотрю, в остальном думалка пока не работает... пока нашел только одну ошибку, вход датчика движения сбрасывает тригер включающий или выключающий из схемы выключателя работу датчика
  2. #1282
    12,158
    Да ,не туда завел механически,нужно на двухвходовку "И",как в вашей схеме.
  3. #1283
    10,664
    Свою деятельность начинал с того, что стоял рядом со спецами и смотрел что и как они делают, это называется набираться опыта.
  4. #1284
    13,541
    Поправил схему по работоспособности...
    rovki, вы убирали два таймера, которые служили для запрета смены состояния выхода, если было удержание кнопок. Вход Ti на функции И после FTRIG , без таймеров у меня иначе никак не получилось блокировать. Но два таймера сразу съедают 4% на ФБ...
    после таймера входа датчика освещения добавил такую же цепочку, как на входах кнопок, потому что вкл/выкл освещения (это дежурное освещение на улице) происходит по импульсу. А если оставить только таймер то не совсем правильно будет работать. Может всю эту цепочку как-то можно упростить ? Достаточно будет таймера TOF на датчике освещения ?
  5. #1285
    12,158
    Датчик освешения это же фотореле и если в нем есть встроенный гистерезис ,то можно не чего не ставить (таймеры) ,если нет ,то достаточно поставить один таймер .Если хватает ФБ ,то можно так и оставить .
  6. #1286
    13,541
    rovki, по датчику понял... Спасибо за оптимизацию схемы...
  7. #1287
    Пользователь Аватар для waleriy
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    Создал программу для управления пробоотборником. Ковш, управляемый двумя двигателями (забыл как они называются, в общем внутри двигателя винт, который выдвигает шток) совершает 4 движения через определённый промежуток времени после 10 сек. сирены :
    - вниз
    - вперёд (сдвигает с ленты порцию угля)
    - вверх
    - назад
    Если бы не симулятор, наверное бы месяц тренировался. А так беру какой- либо элемент, смотрю как он работает, а потом решаю, годится ли он для моей схемы. Так же "вживую" подогнал временные параметры по всей схеме. Всё, теперь можно заказывать реле и прочее. А сейчас у нас большой шкаф с 11 реле времени (2 многоканальных электромеханических + 1 вакуумное) и одним электромеханическим счётчиком. Всё ветхое, а от этой схемы зависит вся работа цеха углеприёма. Без пробоотборника цех останавливается.
  8. #1288
    12,158
    Удачи Вам ,будут проблемы ,поможем с проектом .Не стесняйтесь ,выкладывайте свои проекты ,пусть даже простые,но ответственные,желательно закладывать в проект функциональную диагностику.Может ,что посоветуем ,оптимизируем .
  9. #1289
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    Проект ещё сырой. У меня в программе на входах должно быть 6 кнопок фиксированных (то есть нажал оператор на кнопку и она осталась вжатой, над кнопкой надпись 30 сек. А надо 1 минута, нажал другую кнопку, а первая кнопка "выскочила". Мастер говорит- кнопки дорого стоят, надо ставить ключ- переключатель на 6 положений. В общем как всегда, покупаем современный прибор, а обвязка вся самодельная из того, что в кладовой валяется лет сорок. В цепь выходных контактов, которые будут включать пускатели, хочу поставить предохранители. Пускатели ведь обслуживают электрики. мало ли какое КЗ они устроят. Так предохранители мне посоветовали взять от старых телевизоров. А вся беда в чём? Оказывается когда какая- либо фирма монтирует новую установку взамен старой, то расходы идут по статье модернизация, а когда вот так покупаем один, два прибора- это статья расходов "ремонт". КИП обеспечивается по остаточному принципу. В первую очередь замена конвейерных лент, "железа", двигателей и т.п. А автоматика считается баловством.
  10. #1290
    12,158
    Так это хорошо ,что "сырой" ,когда "сварится" уже исправлять будет некогда или некому .Основная цель данной темы -обмен опытом от более опытных к менее опытным пользователям. .Лучше на начальном этапе постичь искусство схемотехники ,проверенные опытом подходы к проектированию,приобрести свой почерк ,понять что новые программные средства (ПР) позволяют не просто заменить ящик с ЭМ.реле на коробочку поменьше (что важно) ,но и добавить новые свойства - удобства производить новые модификации ,отладка, функциональная диагностика-подчеркиваю и многократно повторяю-это ключ к повышению надежности ,безопасности ,уменьшению времени восстановления системы управления.
