Страница 129 из 151 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 1510
Тема: ПР205
  1. #1281
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Коллеги, привет!
    Всех с наступающим!
    Под НГ возникла засада. Был проект для ПР103 в ОЛ2.7.359.0. Этот проект открыл в ОЛ2.11.370.0, сменил целевую платформу на ПР205, сохранил. При попытке открыть получаю вот такое сообщение.
    Вложение 87454
    Как победить?
    На пустом проекте аналогичная ошибка.
    Проекты ОЛ2.7 и ОЛ2.11 во вложении
  2. #1282
    09.12.2013
    2,232
    Хм, не гарантирую результат (у меня прокатило). После смены платформы зайти в настройки и пройтись по аналоговым входам. Только потом сохранить
  3. #1283
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Привяжите действие к кнопкам вверх/вниз. Например, запись TRUE в переменную, которая больше нигде не будет использоваться.
    Это нужно на каждом экране привязывать. А можно сделать настройку на весь проект, что кнопки Вверх/Вниз работают только при прямом указании в свойствах экрана?
  4. #1284
    Да, всё именно так. Спасибо!
  5. #1285
    У меня такой вопрос можно ли в пр205 к Аналоговым выходам подключить прибор с активным 4-20ма сигналом?
  6. #1286
    Можно, активный сигнал не требует включения в цепь БП.
  7. #1287
    Да я подключил, но на приборе не вижу передачи сигнала. Для ясности вопроса прикладываю схему. Может я что то не так делаю?
    • Тип файла: png 1.png (1.29 Мб, Просмотров: 43)
  8. #1288
    09.12.2013
    2,232
    Выхода ПРки в любом случае надо запитывать
  9. #1289
    Не выходит. Если подключить по левой схеме и принимать через активный 4-20ма то на Fluke данные не приходят
  10. #1290
    Вы путаетесь, вход не может быть активным, активным может быть только выход, когда есть питание выхода. У ПР выход активный.
    Например у датчика давления выход пассивный и требует подачи питания в цепи, а вход только измеряет ток.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.01.2026 в 13:27.
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
