Страница 128 из 171 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1706
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
  1. #1271
    9,972
    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    ТРМ202 используется в стенде прогона шлюзов Пх210... и там настройки 115200 8N1. Чего то я не помню, чтобы там всё жёстко было зашито.
    Мне так кажется имеется противоречие в РЭ на ТРМ202: для протокола модбас рту жёстко указано 2 стоп бита:
    re_trm202_1-ru-20600-1.17.pdf
    В то же время указан регистр с назначением количества стоп-бит:
    ki_parametry_trm202_105_a3.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.03.2021 в 16:28.
  2. #1272
    Вот не зря говорят "Век живи - век учись, а инструкции читай вечно". Спасибо за подсказку
  3. #1273
    Я по вашей наводке все проверил - ТРМ202 опрашивается и с 1 и с 2 стоповыми битами, есть только один неожиданный нюанс. настройки параметров связи в приборе применяются только после перезагрузки прибора по питанию!!! потому у меня и не работало ничего!!!
  4. #1274
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Вы можете создать событие, которые будет извлекать номер ошибки из регистра.
    Например вы можете сделать событие которое будет отслеживать наличие ошибки 255 в одном или нескольких регистрах.
    Подробнее смотрите в РП
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
    1) Прочтите "3.5.1.2 Вкладка Настройка событий"
    2) Таблица 3.4 – там прочтите об операторе "@"
    3) Ознакомитесь с примером 3 под таблицей 3.4
    попробовал, что-то не взлетело! скрин прилагаю. событие планировал создать в разделе "события обьекта"
    на скрине битовая переменная, но я пробовал и с переменной типа float
  5. #1275
    Здравствуйте.
    Сперва нажимайте @, потом переменную. Если сперва добавить переменную, а потом вернуться и добавить @ - работать не будет.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  6. #1276
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    У вас некорректно использован оператор @
    Вы сделали так: @ 'Переменная' = 255
    А должно быть так: '@Переменная' = 255
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
  7. #1277
    Прошу удалить сообщение. не увидел описания чуть выше.
    Последний раз редактировалось bayk; 04.03.2021 в 11:53.
  8. #1278
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    огромное спасибо!!! то что нужно!!!!
  9. #1279
    А можно настроить событие на изменение переменной. Например, оператор изменил уставку, а тебе прошло уведомление.
  10. #1280
    И еще вопрос вдогонку.
    Можно ли на один шлюз вешать приборы с разной скоростью обмена?
    В описании написано "Подключите к клеммам RS-485 шлюза нужные приборы (по топологии «шина)». Их сетевые настройки (в том числе используемый протокол обмена) должны совпадать, но адреса – быть уникальными."
    Но по факту все работает.
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
