Страница 127 из 379 ПерваяПервая ... 2777117125126127128129137177227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 4220
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    Можно уточнить, что значит "из библиотек - не работают" ? О каких библиотеках вообще речь?
    Я обычно использую эти трубы:
    Евгений, не смог динамически сделать изменяемым следующий объект. Не меняет цвет от бита, хоть ты тресни. Пробовал задействовать проток, использовал в разных комбинациях закрыто,открыто1,открыто2,открыто3, открыто4.... - не понятно интуитивно
    Вложение 41039
    Про трубы да, промашку дал, нужно было ниже поискать, но когда в сутки спишь по три-четыре часа, все плывет и несмотря на это нужно сдавать.
    Можете их из конца вынести в папку c_pipe3_60*60? Было бы намного логичнее. Каталог довольно большой, очень много вообще никогда ненужного (могу ошибаться)
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    С изменением цвета проблем быть не должно, если вы добавили объект на экран именно через библиотеку элементов.
    Если время найдется - свяжитесь со мной в skype, пожалуйста - решим сразу все вопросы.
    Евгений, огромное спасибо за разъяснение.
    Правильные действия: выбрать ярлык "Индикатор", найти нужную библиотеку и настроить
    Не правильные действия, которые делал: Выбрать клапан, заметь его тип через библиотеку и пытаться настроить
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    09.01.2017
    Киев
    206
    Поддерживаю, хорошо бы чтобы проработали библиотеку элементов - расширили и сделали лучше дизайн.
    Я сам вынужден был осваивать inkscape и фотошоп и рисовал половину элементов.
    Здравствуйте, онлайн симуляция панели СП307-Р, связь с работающим ПЛК S-1200.
    При взведении в контроллере 0-го бита 4х регистра панель распознаёт, что взводится также 8-ой бит того же регистра. При взведении собственно 8-го бита панель его не видит. Аналогично для остальных битов 1-7 с шагом в 8 (например 6 - 14 и т.д.). То, что биты действительно взводятся/не взводятся, фиксировали Modbus poll-ом. В чём может быть проблема?
    Обмен, вероятно, по TCP?
    Это недочет эмулятора - на реальной панели все будет работать корректно.
    Обмен по TCP. Тоже склоняемся к тому, что это виноват эмулятор.
    Это именно проблема эмулятора, связанная с записью бит.
    Если вы проведете эксперимент с битовой маской (Функциональная область, действие Копировать регистр) - то заметите, что в этом случае все происходит корректно.
    СП315Р, при первой загрузке отобразил дату 01.01.2000 00:00:80, после установки системного отключению питание - возвращается прежнее значение. Как исправить?
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
