Страница 127 из 531 ПерваяПервая ... 2777117125126127128129137177227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1261
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Столкнулся с весьма неприятным эффектом: при запуске, если БП оказывается перегружен несколькими одновременно стартующими устройствами, ПР200-24 теряет энергонезависимые переменные.
    БП переходит в режим защиты, напряжение подаётся импульсами. Реально БП недогружен.
    Можно в прошивке ПР200 как-то сделать запуск с задержкой на 2-5 секунд, до успокоения всех переходных процессов?
    При старте прибор ПР200 несколько раз перезапускается? И ретейн переменные стираются?
    Мы проанализируем данную информацию, и улучшим алгоритм сохранения ретейн.
  2. #1262
    Именно так.
    Связка из ПР200-24.2.1+ИП320+НПТ-1 БП15-24в. (ещё один канал 4-20ма запитан)
    Если можно, то сделайте задержку запуска ПР200 на 1-3сек, это снизит пусковую нагрузку на БП.
    P.S. ещё раз убедился в том, что входа, контроллер и выхода должны питаться от разных источников.
  3. #1263
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    БП15 слабоват для этой связки в ПР200 стоят кондеры хороший емкости как раз для момента сохранения памяти.
    Эта связка получилась на "столе для вивисекции" и чисто случайно.
  4. #1264
    Приборы не жалко так шутить с ними.
    Нет, не жалко. И это-не шуточки-смехуёчки.
    Я должен быть уверен в выбранной связке и схемотехническом решении на 99,(9)%
    И мне нафиг не нужно чтобы подобные "спецэффекты" всплывали на реальном станке/установке.
  5. #1265
    12,159
    У меня пару раз ип15 выгорало при старте ип320 ,ставлю 30ват.
  6. #1266
    Чем ещё БП 15 нагружен был?
  7. #1267
    12,159
    ПР110 ,энкодер ...
  8. #1268
    ПР110 ,энкодер ...
    ИП320+ ПР110+ энкодер. Правильно понял?
    Вот что мне особенно понравилось в ПР114, так это задержка перед запуском при питании от 24в. Неплохо такое и в ПР200 реализовать.
    Связку из ИП320+ 2шт НПТ-1 + ПР114 (можно ещё и энкодер) БП15 сжуёт легко и не поперхнётся, т.кПР114 запускается через 6-10 секунд после подачи напряжения.
  9. #1269
    12,159
    да, правильно .
    Только нужно что бы напряжение менялось резко а не плавно от 0 до Епит.
    Последний раз редактировалось rovki; 02.04.2016 в 00:38.
  10. #1270
    Подробнее, пожалуйста опишите.
