Страница 126 из 164 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 1872
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Как нас учили, первый экран должна быть авторизация, ввод имени пользователя и пароля и уже далее в зависимости от статуса,
    открываются главный экран, тех процесс или что там нужно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.09.2024 в 14:54.
    13,582
    2. не уверен, но кажется похожая тема всплывала (не именно с меню но что-то похожее). Суть, в захват мыши как-то надо добавлять кто ее захватил, какой-то параметр.
    kondor3000 - учили костылям? . Ну пример, открыл на работе клиента и не вышел. Потом из дома или еще откуда опять зашел под собой, что, на работе на мониторе будут выполняться те же действия? Это че за такой Web сервер, который так делает?
    Для этого делается автовыход через определённое время, при неактивности. В скаде МС4D это штатный подход. У вас есть другой вариант?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.09.2024 в 14:53.
    13,582
    kondor3000 правильный Web сервер, а не черте что в данном случае.
    пока я не прочитал выше написанное, преспокойно пользуясь RapidScada как-то и не задумывался, что может быть иначе. я могу входить хоть с нескольких ПК под одним пользователем. Тем более при входе разными пользователями (с доступом к управление и без оного) действия одного пользователя не отражаются на мониторе другого, даже если они открыли одну и ту же мнемосхему.
    А тут явно, что-то нечистое творится
    Вообще все действия должны выполняться на клиенте, который подключился к Web серверу, а не на Сервере с ретрансляцией картинки клиенту.
    На сервере должен выполняться только бекэнд, а отрисовка у клиента.
    Последний раз редактировалось melky; 04.09.2024 в 14:55.
    пока я не прочитал выше написанное, преспокойно пользуясь Scada как-то и не задумывался, что может быть иначе. я могу входить хоть с нескольких ПК под одним пользователем. Тем более при входе разными пользователями (с доступом к управление и без оного) действия одного пользователя не отражаются на мониторе другого, даже если они открыли одну и ту же мнемосхему.
    Это вовсе не значит, что у нас ЭТО используют, я вообще противник МC4D, есть скады в сто раз проще, удобнее и дешевле.
    Часть про бэкенд это капец как в точку. Я не понимаю, неужели никто кроме меня не сталкивался с такой проблемой? Неужели разработчики мастерскады действительно сделали обычную HMI панель для ПК за дорого? Как же тогда люди вообще используют такую систему "диспетчеризации"?
    У меня ощущение, что я просто где-то не поставил галочку типа "много клиентов", от чего и транслируется везде "один клиент" (бэк). Как теперь воплощать то, что мастерскада, по моему мнению, на данный момент, просто не умеет?
    Хорошо, я нарисую мыло, оно будет выводить данные по работе оборудования, собирать статистику, но это будет совершенно не юзер френдли получается, и смысл тогда, что я долго и упорно выпрашивал покупку расширения лицензии на клиентские места, если это получается *типа неактуально*?
    Решение точно должно быть. Покупать другую скаду не будут, хотя уже хочется)))
    Cо сложными вопросами лучше сразу идти на https://support.masterscada.ru , здесь техподдержки 4D нет. Там небыстро, но ответят по делу
    Чего только не узнаешь про "сложные вопросы", читая треды про MS4D
    Попробуйте открывать окно меню не через установку параметра (он один для всех клиентов), а через открытие всплывающего окна при захвате и закрытии при покидании.
    1) При экспорте графика через тренды, в файле csv разделителями дробных чисел служит точка, из-за этого число воспринимается как дата. Кто нибудь сталкивался с этим?
    2) Как в отчете (через ReportFB) вставить имя текущего пользователя, который выгружает отчет?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
