Страница 125 из 498 ПерваяПервая ... 2575115123124125126127135175225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #1241
    12,158
    так не бывает ,без задержки.Потому как узнаете -короткий он или длинный ,только по истечению времени.
  2. #1242
    13,540
    rovki, это тоже понятно, а так же понятно, что пока не снимешь 1 со входа FTRIG можно считать время сколь угодно долго...
  3. #1243
    12,158
    А тогда ,что не понятно ?Нужно жертвовать или временем (задержкой) или количеством импульсов (коротких) ,но без задержки -это когда после длинного импульса пропадает один короткий.
  4. #1244
    13,540
    за идею с таймерами спасибо, подсмотрел кое-что интересное в схеме...
    А схема работает неправильно... если Тригер в конце поставить для наглядности срабатывания можно заметить, что после удержания следующее кратковременное нажатие работает неправильно, сперва снимает блокировку, а уже второе нажатие воздействует на выход...
    да и обалдел от количества элементов, у меня уже столько места нет
    зато смог сделать что хотел всего на двух элементах....
  5. #1245
    12,158
    Ну и замечательно ,заодно и баг проявился
    Последний раз редактировалось rovki; 12.12.2011 в 21:43.
  6. #1246
    12,158
    Цитата Сообщение от wildnsk Посмотреть сообщение
    Схема и программа небольшой установки водоподготовки
    Четыре насоса, два фильтра с автоматическими клапанами Clack, УФ-стерилизатор
    Красиво сделано и с любовью .Много только переменных ,процессор подвисает при редактировании .
  7. #1247
    13,540
    rovki, баг в чем ? много цифр вместо 0 и 1 или в чем еще ?
  8. #1248
    12,158
    целочисленные значения ,а не булевы на выходе инвертора (входе триггера).
    Последний раз редактировалось rovki; 12.12.2011 в 22:30.
  9. #1249
    13,540
    rovki, ставим в пустую схему DTRIG, NOT, соединяем - работает
    удаляем любой элемент и даем команду "Отменить"
    и будет такой эффект
  10. #1250
    12,158
    Это не ко мне ,это к программисту- Wal79 .
