Страница 125 из 434 ПерваяПервая ... 2575115123124125126127135175225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #1241
    09.01.2017
    Киев
    206
    Для групповой посылки создаю String output module[10], адрес 300, force multiply coils (0xf). Кажется тут групповая посылка срабатывает.
    Раньше работал с PSB366, можно ли не отсчитывать 66 битов с адреса 300, а считать байтами, например PSB366=PSW308.1?
    То есть как правильно пересчитать адрес PSB в адрес PSW + номер бита?
  2. #1242
    4,212
    Нельзя отобразить PSB на биты PSW. Они физически находятся в разных областях памяти панели
    ЗЫ
    Если для String output module[10], адрес 300 задать команду preset multiple registers(0x10), то будете писать в биты PSW300.0 - PSW304.15
    Последний раз редактировалось petera; 31.12.2018 в 14:05.
  3. #1243
    22.12.2018
    Липецк
    12
    Подскажите пожалуйста , возможно ли найти(узнать) IPадрес панели оператора СП307??? тот кто с ней до этого работал не очень разговорчивый ,говорит не помню и всё(((
  4. #1244
    4,212
    Какой в этом смысл - пытать того, кто с ней раньше работал?
    При создании своего проекта, какой зададите - такой и будет.
  5. #1245
    22.12.2018
    Липецк
    12
    дело в том что он изменил эти адреса.
  6. #1246
    4,212
    И что? В панели сейчас есть проект, который Вам нужен или Вы все равно будете делать свой проект?
  7. #1247
    22.12.2018
    Липецк
    12
    проект не нужен
  8. #1248
    22.12.2018
    Липецк
    12
    ноут подключен к панели через кабель изернет.
  9. #1249
    22.12.2018
    Липецк
    12
    ....отвечаю сам на свой вопрос- получилось залить с помощью кабеля юсб,ничего не меняя.
  10. #1250
    4,212
    Зачем?
    Программировать панель через Ethernet нельзя
    Этот порт только для связи с оборудованием пр протоколу ModBus TCP
    Программировать панель нужна через порт USB или через RS232 Download
    ЗЫ.
    Скачайте себе руководство по программированию https://www.owen.ru/uploads/83/sp3xx_rp_1.5.pdf
    масса вопросов отпадут
    Последний раз редактировалось petera; 01.01.2019 в 16:48.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
