Страница 121 из 171 ПерваяПервая ... 2171111119120121122123131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 1705
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
  1. #1201
    Добрый день .Подскажите прибор ТРМ500-ВФ Терморегулятор с WiFi был настроен работал от точки доступа. Потом был отключен от сети на 5 мес. На сегодня при включении видит точку доступа но связь не поддерживает. Где ошибка скрин прилогаюScreenshot_20201126-084502_Chrome.jpgScreenshot_20201126-084512_Chrome.jpg
  2. #1202
    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    Возможно ли сделать чтение параметра по событию (без привязки ко времени периода опроса)? Т.е. на контроллере сработало внутреннее реле (или, скажем, давление превысило 10.0 атм.), мы определяем это событие в OwenCloud и считываем значение нужного параметра (состояние задвижки или ток насоса, и т.д.).
    Здравствуйте. Такой возможности нет.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  3. #1203
    24.11.2011
    135
    здравствуйте, подскажите - период обновления параметров в облаке возможно менять, сейчас обновляется раз в 5 сек примерно.
    извините, если вопрос уже обсуждали...
  4. #1204
    В настройках. Вкладка Общие данные.
  5. #1205
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Не знаю в каком подразделе задать вопрос. Попробую здесь.
    Имеются приборы ТЕРМОДАТ 17М5. Хочу привязать их к облаку.
    Интерфейс есть протокол модбас рту.
    Но вот тип данных в регистре "знаковый 16-разрядный тип (SHORT)"
    Я с таким не сталкивался. Может ли его прочитать облако.
    Подскажите кто может сталкивался с таким типом.
    Да и с ТЕРМОДАТОМ в этом плане вообще.
    С уважением.
  6. #1206
    11.09.2012
    2,462
    шорт это короткий инт32
    А облако работает с таким типом данных?
  7. #1207
    11.09.2012
    2,462
    Это получается тогда инт16? Беззнаковое целое?
    А как тогда может передаваться знак, если температура отрицательная?
    С уважением.
  8. #1208
    С уважением.
    а uint тогда как расшифровывается? если не unsigned int
    https://en.wikipedia.org/wiki/Compar..._instructions)
    Последний раз редактировалось capzap; 27.11.2020 в 13:11.
  9. #1209
    9,970
    Далеко ходить не надо! В ОЛ INT - беззнаковый тип данных, я им говорил в какой-то теме, что это введёт большую часть народа в заблуждение, но они ответили, что всё правильно обозвали, это я смысл передал, найду тему сброшу ссылку, если хотите?
  10. #1210
    а Вы где нашли что в ОЛ используется INT? Там четко расписаны типы и упоминаний таких нет
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
