Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 166
Тема: Настройка СИ8
  1. #111
    Да . Стояк один на этаж
  2. #112
    Вы имеете ввиду - один на все этажи?
    Ну и последнее - а зачем вам СИ? Не проще 1 раз в мес все равно снимать показания - так вычтите показания расходомеров. Нет проблем с бесперебойностью электропитания и т.д. Или Вы хотите дистанционный съем?
  3. #113
    Добрый день! Ситуация: си8 используется как счетчик метража( индукционный датчик считает обороты колеса) по достижению заданного значения он должен остановить линию, допустимое значение для ввода 9999м, но необходимо 12000м, можно ли как-то обойти это ограничение и задавать 5 знаков перед запятой?
  4. #114
    Если у прибора 7 десятичных разрядов, то можно мерить до до 9999999 м. Читай РЭ и настраивай как тебе надо.
  5. #115
    Добрый день, ситуация со счетчиком СИ8 следующая. Счетчик постоянно отображает показания 34.6. При сбросе с вх. 3 и с кнопок сбрасывается и считает с нуля. Но при отключении питания и подачи снова опять 34.6. Он же должен сохранять последнее значение в памяти, а получается все время одно и то же значение. Подскажите, может кто-нибудь сталкивался?
  6. #116
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Восстановление значения счетчика импульсов можно отключить, установив значение
    параметра init = 1. Тогда при восстановлении питания счетчик импульсов установится в
    исходное состояние.
    Проверьте этот пункт.
    Ну и желательно бы все Ваши настройки посмотреть.
    С уважением.
  7. #117
    Что бы не плодить отдельные темы, спрошу здесь.
    Вопрос в следующем: могут ли сбрасываться и произвольно изменяться параметры настройки счётчика при выключении и включении оборудования. Параметры изменяются абсолютно произвольно (предделитель, настройки выхода и т.д.). Оборудование естественно встаёт. Работники свято клянутся, что не лазят в настройки, но что то я им не верю. Может имеет место быть саботаж. Вот решил спросить, да бы получить подтверждение и опровержение сего неприятного факта. Я конечно поставлю защиту на изменение параметров, но сначала мне нужно поймать за руку нечестивцев. Спасибо заранее.
  8. #118
    11.09.2012
    2,462
    Если барахлит энергонезависимая память, то настройки сбрасываются на заводские. Они жёстко прошиты.
    А установится произвольно не могут.
    По крайне мере я с таким поведением не сталкивался.
    А вот что слетает на заводские - бывало на старых приборах.
    С уважением.
  9. #119
    Всем здравствуйте!Прошу помощи ,не могу настроить счетчик импульсов си8.Не знаю возможно добиться от прибора такую цель. Заставить прибор посчитав определенное количество разомкнуть цепь.Прибор хочу поставить в производственную схему.Пробовал по всякому настройки счета ,прибор ведет счет и достигнув нужное количество начинает новый счет без отключения цепи.Может кто набросает схему по которой можно добиться такого от прибора.Заранее прошу прощения за непонятки так как не профи.
  10. #120
    Добрый день, помогите настроить си8 в режиме тахометра буду очень признателен если кто чем поможет . спасибо
  1. СИ8 Помогите
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 04:34
  2. СИ8
    от Vadim в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:45
  3. СИ8
    от Kdim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:39
  4. си8
    от Гек в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 18:41
  5. СИ8
    от Vadim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 16:38
