Страница 12 из 37 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 365
Тема: Программируемое реле ПР110.
  1. #111
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    75
    Попробовал на днях пр110.
    Впечатления такие: До Siemens LOGO конечно не дотягивает но есть один жирный + это цена!
    Обплевался на конфигуратор но после установки бета версии мнение повернулось на 180 градусов. (Мало функциональных блоков но мне хватило, тем более бета)
    Никаких проблем с работой пока нет, хотя условия достаточно жесткие. (Управление насосами в КНС)
    Пожелание: Добавить аналоговые вх. вых. (или возможность добавления модулей расширения) и 485 интерфейс.
  2. #112
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    согласен , что последнне время "овен" начал уделять больше внимания этой проблеме, по конкретным приборам: последний проек пнс, ситуация с пкп когда пускатели задвижек стояли вообще в другом помещении, пкп висли (всё тухнет) пока не установили блоки с пр.реле, т.е даже небольшая (инд) нагрузка на контактах внутри прибора вызывала сбой, больной вопрос по мпр, у меня заработали без сбоев на отдельной щитовой, так же с блоками реле. Logo например стоит в одном боксе с двумя пускателями, которые включают двигатели, и за два года ни программа ни вопросов с повисанием нет.
    Дмитрий, поверте.
    Кроме ПКП у нас еще более 100 наименований продукции. И большенство из них также устанавливается в одном шкафу с силой и не виснут. Причем не виснут даже те, которые не выдерживают внутренних испытаний. Что уж говорить о тех приборах, которые проходят внутренние испытания. Мы можем утверждать с 100% уверенностью, что прибор прошедший внутренние испытания при воздействии на него внешней помехи не повиснет.
  3. #113
    12,159
    планируется ли выпуск реле с симисторными выходами,хотелось бы полностью исключить механику(реле).планируем использовать пр100 в
    технологической линии для управления включением реверсивного асинхронного двигателя через твердотельные реле.количество включений в смену 1000-1500 раз,при использовании выходных реле пр100 с ресурсом
    100000-200000 переключений ,пр100 не хватит на год.
  4. #114
    Ельцов Андрей
    Гость
    В теме уже упоминалось про полупроводниковые выходы. Собственно, ничего пока не изменилось. У нас будут выходы К (не С как Вы сказали). Ресурс, конечно, будет на порядок больше.
  5. #115
    12,159
    хочу купить пр110,и самостоятельно установить на часть выходов оптосимисторы в замен реле,если можно узнать какие реле стоят у вас,
    или их тип корпуса,естественно без вашей гарантии получается,но так будет быстрее.
    Последний раз редактировалось rovki; 10.01.2010 в 12:25.
  6. #116
    12,159
    спасибо,пока ждал ответа ,уже нашел всю необходимую информацию.
    "у головы нет выходных".
  7. #117
    12,159
    Может пригодится для разработки ПО для пр110?http://www.array.sh/xzzxe.htm
  8. #118
    Ельцов Андрей
    Гость
    Спасибо за ссылочку.
    Согласитесь, китайцы не идеал для подражания.
    Было бы очень интересно знать какие функции у какого софта очень удобные и полезные и какие, наоборот, делают работу с программой тяжелой.
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 10.01.2010 в 22:12.
  9. #119
    12,159
    смотря в чем.комплектующие многие от туда.предприимчивости и трудолюбию-можно подражать. скачал и попробовал много по
    для разных Plс(простейшего типа) , попробую систематизировать и дать свои предложения,к стати неплохо бы открыть новую тему для этого.одно будет тяжело-это придти ,как говорится, к Consensusу,разный опыт,разное образование,хотя на этом простом примере можно и рискнуть,тем более что последнее слово за разработчиками.тем более ,что речь идет пользовательском интерфейсе.
    ведь аппаратные средства(пр110) уже даны.хотя все взаимосвязано и возможно потребуется доработать и их в будущем.
  10. #120
    12,159
    купил сегодня пр110,комплект программирования пр-кп10,думал установить свою программу,да не тут-то было ,нет связи кп и пр,не горит индикатор вкл на пр-кп10 ,наверно нет питания на него,под руками нет тестора ,наверно кабель или сам пр-кп.так что первое свидание -неудачное.
