Страница 12 из 26 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 303
Тема: Подключение устройств с нестандартными протоколами
    Не соблюдается выравнивание данных в памяти.
    начальные адреса REAL должны быть кратны 4, при объявлении байтового массива его начальный адрес может быть случайным, далее если угадали положение dP, то потом вклиниваются байты 22 и 23 которые нарушают выравнивание. Надо объявить переменную REAL, и через ADR копировать
    байты из массива, а не пытаться считать их через указатель.
    Примерно так
    varReal: REAL;
    pReal: pointer to array[0..3] of byte;
    pReal:=ADR(varReal);
    Последний раз редактировалось Логвиненко Андрей; 14.02.2011 в 13:29.
    Между параметрами dP, P, T, Q есть 2 пустых байта.
    dP и T нормально преобразуются.
    Чтобы проверить что с указателями не ошибся, создал 4 отдельных указателя pt1 : POINTER TO REAL;
    pt2 : POINTER TO REAL;
    pt3 : POINTER TO REAL;
    pt4 : POINTER TO REAL;
    и разделяю параметры следующим образом:
    pt1 := ADR (Arr_Giper [Rx_Addr].Rx_buffer [18]);
    Arr_Giper [Rx_Addr].dP := pt1^;
    pt2 := ADR (Arr_Giper [Rx_Addr].Rx_buffer [24]);
    (*Arr_Giper [Rx_Addr].P := pt2^;*)
    pt3 := ADR (Arr_Giper [Rx_Addr].Rx_buffer [30]);;
    Arr_Giper [Rx_Addr].T := pt3^;
    pt4 := ADR (Arr_Giper [Rx_Addr].Rx_buffer [36]);
    (*Arr_Giper [Rx_Addr].Q := pt4^;*)
    при этом адреса получаются вроде как правильные:
    pt1 = <202b9204>, pt2 = <202b920a>, pt3 = <202b9210>,
    pt4 = <202b9216>
    Почему 1-ый и 3-ий параметры преобразуются, а 2-ой и 4-ый не хотят?
    Повторюсь, на SP RTE все работало.
    Адреса как-раз неправильные, так как идут через 6. Адреса 1 и 3 параметров получаются кратными 4, поэтому и преобразуются.
    Выравнивать адеса требует ARM, в SP RTE наверное это не требуется.
    Попробуете так:
    varReal: REAL;
    SysMemCpy(ADR(varReal),pt1,4);
    Последний раз редактировалось Логвиненко Андрей; 14.02.2011 в 14:00.
    Спасибо! Попробую.
    Thumbs up
    Ура! Заработало!
    Логвиненко Андрей, большое Вам спасибо!
    Всем привет!Столкнулся вот с такой задачей.Необходимо считать данные о расходе со счетчика РСВУ-1400(производство "Белсимет",г.Минск).
    Подключается по rs232.Использовал ПЛК100-К-L.
    Протокол у счетчика вот такой:
    1.Асинхронная передача данных;
    2.Скорость 1200 бод;
    3.Передаваемая посылка 10 битстартовый бит,8 бит данных,стоповый бит)
    Вот например последовательность для считывания текущего расхода.
    посылка прием
    0х72 0х72 - команда чтения
    0х2А 0хХХ - младший байт
    0х72 0х72
    0х2В 0хХХ - старший байт
    На форуме нашел примеры программ на нестандартные протоколы,
    и взял за основу.
    В программе с помощью syslibcom отправляю в счетчик функцию чтения(в данном случае 0х72).И как я понимаю должен ее получать обратно.Но нестабильный обмен,то вообще не получаю,то получаю,но не такое же число.
    С чем это связано?Посмотрите программу пожалуйста.
    • Тип файла: zip rsvy.zip (78.3 Кб, Просмотров: 44)
    Wink
    посылка прием
    0х72 0х72
    и взял за основу.
    Увеличте минимальное время цикла до 5-10 мс. К сожалению при использовании данной библиотеки цикл необходимо сильно увеличивать.
    Есть альтернативная библиотека UNM, пример работы с ней, тоже на форуме:
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...3&postcount=63
    Водочсетчик(РСВУ) пока отложил в сторону,решил с электросчетчиком "Энергомера" пока разобраться.Так вот какая проблема.Работаю с программой взятой из примера,поставил номер порта "0"(rs485),в online CodeSys показывает ошибку "INVALID 0".Это что значит.
    Может кто писал программу обмена с Энергомерой?
    То что он выдает Invalid 0 красным цветом, это нормально, на это не стоит обращать внимание.
    Просто указать номер порта и настройки - этого мало. Как минимум вам еще нужно поддержать ваш протокол обмена.
    Обмен при этом идет? На порт 0 он даже при нормальном обмене ошибку пишет...
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 20:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:03
  3. Подключение устройств к ПЛК
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 22:23
  4. Подключение устройств к SCADA
    от lirq в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:25
  5. ТРМ 101 (Подключение выходных устройств)
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 10:47
