Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 120
Тема: ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".
    По умолчанию ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".
    Имеется два реле ПР102-24.2416.03.1 стоящие на разных объектах, выполняющие разные задачи. Одно реле работает два месяца, второе неделю. Начали всплывать непонятные проблемы. При подаче питания на реле, загорается красный индикатор - "Сбой программы". И все. Ситуация исправляется только перепрошивкой пользовательской программы. Сбой может повторится через одно включение, а может и через 10.
    В "лабораторных" условиях (на столе) воспроизвести такое поведение не удается.
    С чем может быть связано подобное поведение реле?
    Добрый день. А версии OwenLogic на двух объектах одинаковые или отличаются, и какие? Питание приборов от какого источника происходит?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Версии разные были.
    Один ПР питается от АКБ 24В через два диода, параллельно входам питания ПР установлен супрессор на 28В.
    Второй ПР запитан от нового импульсного блока питания 24В. (С этим ПР проблема началась через день после установки).
    Версии разные были.
    используйте ОЛ самой последней верси.. в крайних версиях 1.19 была проведена оптимизация проблем с зависаниями прошивки. еще может быть, что вы все-таки напортачили с логикой. и что на итнтерфейсах сидит?
    В данный момент времени версия ОЛ самая последняя. Проблема осталась.
    Можно пример пользовательской программы которая вызовет ошибку - "Сбой программы, ошибка RETAIN, системная ошибка"?
    Интерфейсы RS485 в программе расписаны, но используются редко. При возникновении проблем, они физически были не подключены.
    Из программы я сомневаюсь что это можно вызвать, а насколько сложная программа в приборах, по загруженности ресурсов из статусной строки Owenlogic, много используется энергонезависимых переменных?
    9,434
    Это как? Вы обновили ОЛ до последней актуальной версии, залили свою программу в ПР и у Вас сразу сбой программы?
    Я правильно Вас понимаю?
    4,108
    Ха!
    Вангую, что дело не в программе, а в электрическом монтаже.
    Небось ПРка управляет контактором или катушкой соленоида, а зашунтировать эти индуктивные нагрузки RC-цепочками или диодами(при питании нагрузки постоянным током) посчитали лишним.
    Откинте временно провода от выходов ПРки до вышеуказанных нагрузок и повторите
    включили. Работает. Выключили блок питания, подождали, включили - ошибка. Бывает через 5 включений.
    Если проблема ушла, то дело в коммутационных помехах.
    Последний раз редактировалось petera; 27.07.2021 в 11:50.
    Ха!
    Да, ПР управляет катушками на гидрораспределителе (на обоих объектах). Естественно все катушки зашунтированны диодами, на обмотках контакторов стоят снабберы.
    А вон оно че, а питание прибора и катушек от разных источников?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 08:53
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Отладка программы "Записать значение"
    от fizhimik в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 17:32
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:54
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10
