Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 21011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 138
Тема: IntraSCADA
  1. #111
    Можно и так. Можно сделать не редактируемым. Там, где настраивали суффикс и префикс поставьте галочку "Не активно"
  2. #112
    ...да, так даже в некоторых случаях наверно удобнее, оба варианта пригодятся! Спасибо за знания Владимир!
    Вдогонку еще вопрос: я получаю данные в скаду с Modbus Universal MasterOPC Server режим UA, как сделать в проекте если происходит отвал сервера или любого из параметров, что бы в проекте по этому параметру была ошибка, "ноль" или подчеркивание... лучше конечно ноль, чтобы он например не учитывался при расчёте например
  3. #113
    Для отображения ошибки канала у свойства есть атрибут - Статус канала, он устанавливается в случае ошибки на уровне плагина
    В документации [Механизм каналов->Состояние канала](https://docs.intrascada.com/ru/pg174) есть примеры, как организвать индикацию ошибки - могут быть разные варианты:
    Например, можно выводить прочерк вместо значения.
    Для этого к тексту для показа привязать оба атрибута (#string и #chstatus), а результат возвращать в зависимости от состояния канала.
    Другие варианты - менять оформление, выводить рядом со значением пиктограмму в случае ошибки
  4. #114
    Спасибо Владимир! ...наверно достал я вас? ))
    ...извините за настырность еще вопрос: - а как с расчетом в Интер Скаде, ну например мне нужна средняя температура по трём или четырём датчикам с математикой как бы всё понятно ср=(т1+т2+т3)/делим на количество, а вот как этому "количеству" приладить переменную, в зависимости от реала, вдруг один из трёх датчиков в обрыве, тогда уже только два остаётся и срТ считаться должна по двум
    В мастерСкаде я делал это через модуль "расчёт" и логические обработчики (типа сумма и НЕ)тут же я так понимаю нужно тоже свой скрипт писать?
  5. #115
    Всё это можно сделать через обработчики в устройстве. Обработчики - это те-же расчёты в мастер скаде, но для обработки локальных данных конкретно своего устройства.
    Если нужны данные разных устройств - можно использовать сценарии с подпиской на изменения нужных свойств в различных устройствах
  6. #116
    Понятно, Спасибо 1exan!
    Жаль что нет профильного форума по ИнтерСкада, с примерами, с пояснениями, для не очень программистов - таких как я)))
  7. #117
  8. #118
    В телеграме была группа, очень помогают
  9. #119
    Спасибо melky!
    ...этот форум я видел, там 2,5 пользователя и 0,1 учитель)) ...и вам спасибо 1exan, там я тоже был - почитал)
    А если серьёзно, то не смешно это всё. В принципе не плохой продукт с большими возможностями!
    Но как показывают реалии, он не рассчитан на широкое использование профильными пользователями,
    для них кинута лишь "наживка" на готовые проекты и вот если они купят "готовый" проект вот тогда и "телега" и техподдержка...
    А продукт бесспорно - хорош!
  10. #120
    13,569
    У многих продукты неплохи, но. Всегда есть но.
    Особенно в части "наш продукт для программистов" (практически цитата другого продукта).
    Так вот продукт должен быть для пользователя прежде всего. Тем более асутп-шника. И уже потом для программиста, если хочется навоять большего.
    И для программиста уж если делать, то тоже иначе, чем делают многие.
