Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 126
Тема: Логика: Распознать отдельно короткое и отдельно длинное нажатия (CodeSys v3)
    Мне НЕ нравятся такие подробные беспардонные расспросы. Как владелец своего блога я умею отличать вежливые и подробные вопросы от тех, кто хочет сразу, всё и на блюдечке. К таким ситуациям у меня идиосинкразия. Острая.
    Будет пост - вот там и будет всё показано и рассказано.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Ядрена вошь! От Вики-
    Идиосинкрази́я (от греч. ίδιος — своеобразный, особый, необычайный и σύγκρασις — смешение) — генетически обусловленная реакция, возникающая у некоторых людей в ответ на определённые неспецифические (в отличие от аллергии) раздражители. В основе идиосинкразии лежит врождённая повышенная реактивность и чувствительность к определённым раздражителям или реакциям, возникающая в организме в результате повторных слабых воздействий некоторых веществ и не сопровождающаяся выработкой антител.
    В настоящее время термин используется редко; его основное современное значение близко к понятию ферментопатия, так как болезненные проявления часто связаны с недостаточностью определённых звеньев обмена веществ в условиях той или иной внешней нагрузки.
    Что? Прям подавился?
    Да как по твою душу угодно будет. Вопрос то был простой по своей сути - разобраться удалось где и что не работает или нет
    Почему-то эта суть растянулась на кучу сообщений...
    Вот я ДОДЕЛАЮ - и выложу сюда видоса кусок. Ты же на тему подписан? Не просто так забежал?
    Вот выложу - ты увидишь. Скорость опроса меня втащила: на 9 модулях летает так, как на штатном планировщике на пяти модулях не летало.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    не летало.
    Опрос через конфигуратор модулей Seneca Z-SG (получение одного FLOATa) работает быстрее чем то-же самое через библиотеку Мodbus.
    Все относительно.
    Все относительно.
    Вот хотелось бы разобраться, где же собака зарыта)
    Новости! Заработало?!
    Ну, УРА! ЗАРАБОТАЛ мой диммер. Ща в проекте задействовано все 5 интерфейсов СПК (или 6, если считать LAN и Modbus TCP).
    SysCom рулит аццки, буду его теперь использовать.
    Снял для форума и заказчика видос (пролежит месяц-два, потом удалю): https://cs-cs.net/ExxChange/SPK107-Full-RS-TestsOK.avi
    Диммер работает, на кнопки реагирует. Всё. Теперь надо писать основную прогу и интерфейс!
    Сегодня ещё добавилось IO на щит санузла. И вообще - сейчас к щиту подключено ВСЁ IO, и все Modbus-устройства полным комплектом (датчики, тёплые полы, внешние модули IO).
    Посмотрел видео - нормик! Самое ОК что с модбасом на большой скорости получилось.
    Все 5 интерфейсов по модбасу опрашиваются через ПЛК? Как он себя чувствует при этом, скок ресурсов занято, скок свободно? Я думал, что его пара интерфейсов нормально будут так грузить, а тут вон оно как.
    Напомни модель ПЛК.
    Чуть-чуть оффтопа: планирую при наличии главного ПЛК избавиться от покомнатных термостатов - зачем? Делать термостат сразу в ПЛК, а интерфейс - уже где удобнее. Что думаешь?
    Teemon
    Что думаешь?
    Я нетерпеим не тем, кто спешит, скачет галопом по европам. Тебе стоит почитать мой блог внимательно, посмотреть разные проекты и примеры работ, и понять, какие ПЛК я использую, и что я уже делал всё без термостатов, и это работает.
    Из того, на что можно ответить (остальное и так понятно) - только о загрузке проца. Она около 60%, это для СПК норма.
    krollcbas Выражаю огромную благодарность за идею и код!!
    Оно заработало!! И принцип конечного автомата мне ясен! Большое тебе спасибо! Я возьму этот код за основу, за завтра попробую наваять свой код так, чтобы он одинарные ловил и по изменению числа счётчика импульсов модуля IO, и твоим способом. И попробую это закрутить в конечный автомат.
    Если всё заведётся - то выложу сюда код!
  1. Подтверждение нажатия
    от Carter в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.05.2025, 10:18
  2. отключение звука нажатия СП307
    от vendor в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 25.01.2018, 10:12
  3. Имитация нажатия горячей клавиши для СПК 207
    от Finik33 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 12:08
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 19:40
  5. Нечеткая логика в CoDeSys
    от Fallensky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 13:01
