Страница 12 из 25 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 241
Тема: примеры для программирования
  1. #111
    Моментальная помощь. Исходники. Настройка приборов. Написание программ. ICQ=5504929. mmmj83@mail.ru
    Помощь в настройке оборудования.
    Жариков Алексей
    Skype: zharikovaleksey
    e-mail: menatwork2014@yandex.ru
  2. #112
    08.01.2011
    Брянск
    199
    если я хочу включить три прибора ТРМ151 с компьютера через команду из библиотеки овен, какая разница по времени включения будет между первым и третьим прибором? скорость порта 9600
  3. #113
    В принципе протокол овен поддерживает широковещательные команды (адрес 0) т.е. теоретически одно моментно. Если для данной команды не поддерживется то разницу можно посчитать так - 2*(2+длина команды)/скорость.
  4. #114
    Всем привет. Пришлите пожалуйста примеры программирования трм101 на делфях. Спасибо
    k.a.solomatin@gmail.com
  5. #115
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Кто-то кидал пример программирования на делфи для приборов фирмы Овен с использованием протокола owen. Я даже не знаю для какого прибора эта программка была написана)) Я разобрался более-менее и теперь опрашиваю ТРМ251 и ТРМ 151...
    спасибо тому человеку.. Жаль ни имени, ничего не знаю..
    + необходимо скачать "описание библиотеки OWEN_IO"
    Последний раз редактировалось Doomnik; 20.12.2011 в 17:07.
  6. #116
    10,663
    а нельзя стремиться к поиску универсальности, например реализации модбас протокола? Чтоб не только овен, но и другими устройствами управлять
  7. #117
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Можно всё, если оно тебе надо.
    Лично я вообще инженер-технолог на заводе, который на уроке информатики в ВУЗе изучал написание калькулятора в делфи)))
    Помню поставили цель считать данный с АЦП i7018p.. там протокол DCON. Я месяц провозился т.к. вообще с нуля начинал... Это порт открой в 8 строчек кода, команду пошли, ответ в цикле получи.. Данные с АЦП не идут, это еще пойми в чем дело... Программа в какую-то исключительную ситуацию попала, комп завис )) И т.д. и т.п.
    После i7018p опрашивать ТРМы по протоколу ОВЕН одно удовольствие.. Всё в библиотеке есть.. Одной строкой порт открыл, одной командой измеренное значение считал... Если что-то не так, код ошибки получил.. Узнал в чем дело. Если стоит узкая задача и если работа с приборами не является твоей основной специальностью, "а тебя попросили" так скажем.. зачем изобретать велосипед и что-то усложнять
    по визуальным наблюдениям разница по времени включения примерно 1 секунда, чуть больше.. Причем повышение скорости порта не сыграло особой роли..
    Последний раз редактировалось Doomnik; 20.12.2011 в 21:42.
  8. #118
    Мне не удается реализовать вкл и выкл регулирования на 101трм'е.
    Вроде как WriteWord за это отвечает, но что-то у меня не выходит.
    Подскажите как это сделать?
  9. #119
    Вы решили проблему?
    Жариков Алексей
  10. #120
    Обновите ссылку на литературу, пож.
