Страница 12 из 69 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 688
Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
  1. #111
    Я посмотрю конечно все это, самому интересно, но вот что сразу бросается в глаза : модуль PRU0 физически подключен в выводам 3 и 4, поэтому на выводе 1 (подключенному к PRU1) ничего не будет по определению... т.е. автор не очень внимательно проверял предлагаемый модуль....
  2. #112
    Посмотрите, пожалуйста, пристально на такой код.
    Первая же команда PRU_FB_GetParameter(pru_num:=0, index:=28, value:=ADR(TMP)) уводит ПЛК в перезагрузку.
    ADR(TMP) используется нормально?
    Вроде, тут POINTER TO DWORD, и ADR я применяю только к DWORD переменным. С выравниванием всё ок? Или нужны какие-то песни-пляски?
    Второе подозрение у меня на то, что, возможно, прошивка ПЛК поддерживает только 1 dword на обмен с PRU, а я пытаюсь 5 dword'ов синхронизировать.
    Код:
    FUNCTION_BLOCK PRU_PULSE
    VAR_INPUT
      ENABLE: BOOL;
      CYCLE_LENGTH: WORD; (* PRU cycles *)
      QUANTITY: DWORD;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      READY : BOOL;
      QUANTITY_LEFT: DWORD; (* for debugging *)
    END_VAR
    VAR
      TMP: DWORD;
    END_VAR
    PRU_FB_GetParameter(pru_num:=0, index:=28, value:=ADR(TMP));
    READY := TMP <> 0;
    PRU_FB_GetParameter(pru_num:=0, index:=29, value:=ADR(QUANTITY_LEFT));
    PRU_FB_SetParameter(pru_num:=0, index:=25, value:=ADR(QUANTITY));
    TMP := WORD_TO_DWORD(CYCLE_LENGTH);
    PRU_FB_SetParameter(pru_num:=0, index:=26, value:=ADR(TMP));
    TMP := SEL(ENABLE, 0, 1);
    PRU_FB_SetParameter(pru_num:=0, index:=27, value:=ADR(TMP));
    Собственно, определения функций get/set из pruAccessLib.lib:
    Код:
    FUNCTION PRU_FB_GetParameter : DINT
    VAR_INPUT
    	pru_num:DWORD; (*from 0 to 1*)
    	index:DWORD; (*from 2 to 31*)
    	value: POINTER TO DWORD;
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    Код:
    FUNCTION PRU_FB_SetParameter : DINT
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
  3. #113
    10,620
    Код:
    VAR_INPUT
      ENABLE: BOOL;
      QUANTITY: DWORD;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      READY : BOOL;
    END_VAR
    VAR
      TMP: DWORD;
    END_VAR
    READY := TMP <> 0;
    Код:
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    Код:
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    иногда бывает что может помочь добавление к константам тип данных через решетку или объявить эти значения константными переменными
    ЗЫ из представленного не ясно, какой срок получения ответа, возможно стоит возвращать результат в переменную и анализировать на равенство нулю например
  4. #114
    а вот определение в программе...
    #define in_reg R29
    #define out_reg R28
    Вы пытаетесь писать в регистр для чтения... а регистр можно использовать для обмена либо в одну, либо в другую сторону...
    кстати, за один проход цикла PRU считывается и записывается по одному регистру, надеюсь в вашем модуле данные поступят в блок синхронизированным пакетом?
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 19.09.2016 в 22:20.
  5. #115
    #define in_reg R29
    #define out_reg R28
    Это всё ерунда.
    Я же говорил какая у меня программа:
    Для примера, вот так выглядит pulse.p -- т.е. просто вызов одного моего ФБ.
    Код:
    ;include "target.trg"
    FBDECL
    #defFB PRU_PULSE PRU_PULSE
    /FBDECL
    SYNCLIST
    IN=R25
    IN=R26
    IN=R27
    OUT=R28
    OUT=R29
    /SYNCLIST
    PROGRAMM
    PRU_PULSE
    /PROGRAMM
    Я вообще 3 регистра на вход и 2 на выход использую.
    Скорее всего, проблема в том, что PRU не даёт отмашку "данные переданы/прочитаны", поэтому на ПЛК стороне операции PRU_FB_SetParameter/PRU_FB_GetParameter зависают (похоже, они ждут) и в конце концов ПЛК перегружается по watchdog'у.
    Поправлю программу, чтобы были отмашки, и, наверняка заработает.
  6. #116
    Поправил обмен данными между PRU и ПЛК.
    pru_pulse_v2.zip
    Теперь-то уж наверняка заработает.
    Итого:
    Код:
    (* Output will be generated to FAST OUTPUT 3 *)
    VAR_INPUT
      ENABLE: BOOL;
      CYCLE_LENGTH: WORD; (* PRU cycles: 40...65486 == 65486-50;   40 == 0.27us,  65486 == 436 us *)
      QUANTITY: DWORD; (* 0..2147483647 == (2<<30)-1 *)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      READY : BOOL;
    END_VAR
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 20.09.2016 в 12:58.
  7. #117
    Прошу провести натурные испытания.
    Обмен с PRU так не работает. смотрим ФБ END_1_1 и понимаем 2 номера регистра, по которым идёт обмен.
    Если надо больше - модифицируем ФБ соответственно.
    Сама библиотека работает с любым номером регистра, если он задаётся и поддерживается ФБ END и опредёлен в программе в разделе
    SYNCLIST
    Копирование данных в PRU и из PRU происходит силами самой PRU. Через разделяемую память, куда пишет библиотека
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 20.09.2016 в 09:34.
  8. #118
    "и сказано в писании.." что в программе обязательно присутствуют модули PRU_START и PRU_END, которые подставляются автоматически... возможно там...
    На заборе тоже написано, а там дрова лежат.
    Я составляю *.p программу сам, и никаких PRU_START/PRU_END никуда не добавляется.
    т.е. вы категорически не хотите сами проверять свой код?
    Дмитрий:
    1) Я проверяю код на эмуляторе. На PRU процессор есть документация -- я его эмулирую. На pruAccessLib.lib документации нет -- приходится гадать и проводить натурные эксперименты.
    2) У меня нет проводов для соединения ПЛК
    3) Можете проверить? Ну, реально. Если у вас "расчехлён ПЛК", то проверить должно быть недолго.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 20.09.2016 в 09:47.
  9. #119
    У меня вопрос про HOST составляющую.
    Библиотека pruAccessLib.lib, похоже, не просто "пишет в память", а ещё и ждёт того, как PRU обработает данные. Вот этот момент ни в "писании" не сказан, ни из исходных кодов тоже не считывается.
  10. #120
    Спасибо прибористу за тестирование.
    Собственно, лучше не скажешь:
    Цитата Сообщение от приборист
    Поробовал, все заработало.
    Скорость на ходу изменяет.
    Вечером будет побольше времени потестировать.
    Шах и мат?
    Собственно, программа:
    Код:
    PROGRAM PRU_PULSE_GENERATOR
      variables:
        burst : PRU_GENER_BURST;
        enable : BOOL;
        cycleLength : WORD;
        quantity : DWORD;
        ready : BOOL;
        qtyLeft : DWORD;
        dataReady : BOOL;
        controlRegisterAddress : DWORD;
        currentCycles : WORD;
      body:
        (* безопасные значения *)
        enable := FALSE;
        cycleLength := 100;
        quantity := 0;
        WHILE TRUE DO
          (* собственно полезная работа *)
          burst(enable := enable, quantity := quantity);
          controlRegisterAddress := 16#700C;
          (* Пока есть время, передаём-принимаем данные *)
          REPEAT
            ASM
              LBCO dataReady, 3, 0, 1
            END_ASM
            IF dataReady THEN
              (* Приём *)
              ASM
                LBCO quantity, 3, 100, 4
                LBCO cycleLength, 3, 104, 2
                LBCO enable, 3, 108, 1
              END_ASM
              (* Передача *)
              ready := burst.ready;
              ASM
                SBCO ready, 3, 112, 1
              END_ASM
              qtyLeft := burst.qtyLeft;
              ASM
                SBCO qtyLeft, 3, 116, 4
              END_ASM
              dataReady := FALSE;
              ASM
                SBCO dataReady, 3, 0, 1
              END_ASM
            END_IF;
            ASM
              LBBO currentCycles, controlRegisterAddress, 0, 2
            END_ASM
            currentCycles := currentCycles + 40;
          UNTIL currentCycles < cycleLength
          END_REPEAT;
          (* Остаток задержки ждём более точно, без приёма-передачи *)
          WAIT_TICK(pruCycleLength := cycleLength);
          PRU_OUT1(Q := burst.out);
        END_WHILE;
    END_PROGRAM
    Код:
    FUNCTION_BLOCK PRU_GENER_BURST
      variables:
        input enable : BOOL;
        input quantity : DWORD;
        output out : BOOL;
        output ready : BOOL;
        retain output qtyLeft : DWORD;
      body:
        IF enable THEN
          IF qtyLeft > 0 THEN
            (* Идёт генерация *)
            qtyLeft := qtyLeft - 1;
          ELSIF ready THEN
            (* Всё сгенерировали, ждём пока передёрнут enable для следующего включения *)
          ELSE
            (* Поступила команда на включение *)
            qtyLeft := SHL(quantity, 1);
          END_IF;
          ready := qtyLeft = 0;
        ELSE
          (* Выключаемся *)
          qtyLeft := 0;
          ready := FALSE;
        END_IF;
        (* Если всё сделали, то out выключится. Если пачка ещё генерируется, то младший бит и есть меандр *)
        out := qtyLeft.0;
    Код:
    FUNCTION_BLOCK WAIT_TICK
      variables:
        input pruCycleLength : WORD;
        cyclesLeft : WORD;
      body:
        (* 0x00007000..0x00007FFF -- PRU0 Control Registers, 0xC -- cycle count register *)
        ASM
          LBBO currentCycles, controlRegisterAddress, 0, 2 ; Load cycle count, 1+wdcnt*1==2 cycles
        END_ASM
        currentCycles := currentCycles + 8;
        IF pruCycleLength > currentCycles THEN
          cyclesLeft := pruCycleLength - currentCycles;
          cyclesLeft := cyclesLeft XOR 0;
          IF cyclesLeft.0 THEN
            cyclesLeft := cyclesLeft XOR 1;
          END_IF;
          WHILE cyclesLeft <> 0 DO
            cyclesLeft := cyclesLeft - 2;
          END_WHILE;
        ELSE
          cyclesLeft := 0;
        END_IF;
        ASM
          SBBO cyclesLeft, controlRegisterAddress, 0, 2 ; Load cycle count, 1+wdcnt*1==2 cycles
        END_ASM
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24
