Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 157
Тема: Конфигуратор vs modbus.lib
    Вы совсем не понимаете?
    Как 2 определит, что 1 закончил передачу ответа?
    Конечно, понимаю, что пауза - это момент определения стартовой позиции адреса ведомого итд, момент синхронизации начала посылки, чтобы правильно разделить ее содержимое на составляющие. Но 3мс не дают мне покоя.) У кого есть идеи как правильно высчитывать выдержку в зависимости от скорости передачи данных в коде программы на ST например? Не расчет времени (с этим все понятно), а реализация. Обычное использование таймера передает управление остальной программе, и она как минимум прокручивается еще раз, прежде чем выполнится отправка след запроса. А это не очень красиво с точки зрения быстройдействия. Цикл WHILE с таймером внутри не предлагать?)
    Последний раз редактировалось spectrum48k; 21.09.2015 в 11:39.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цитата Сообщение от spectrum48k Посмотреть сообщение
    длина любого ответа заранее известна в соответствии с запросом.
    В обязанности Slave не входит анализ чужих запросов и ответов. Нормальный драйвер сом-порта Slave анализирует первый принятый после таймаута байт и, если это не его адрес, ждёт следующий первый после таймаута байт .
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Касательно кейса.
    Код:
    CASE step OF
    	send:
    		stuff();
    	rcv:
    		stuff();
    END_CASE
    REPEAT
    	repeat := FALSE;
    	CASE step OF
    		send:
    			stuff();
    		rcv:
    			stuff();
    	END_CASE
    UNTIL
    	NOT repeat
    END_REPEAT;
    Как я ранее выше говорил, есть у меня некоторая самоделка. Как доберусь до железа, попробую непрерывный опрос ведомых с таймаутом и без него. Интересно на практике узнать выдерживается ли таймаут средствами самой среды исполнения кодесис при передачи управления "операционной системе" или модули будут "затыкаться" через раз. У кого есть плк с удаленным доступом?) Предложите вариант выдержки с приостановкой выполнения? через REPEAT или WHILE ?
    Последний раз редактировалось spectrum48k; 21.09.2015 в 12:40.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Как я ранее выше говорил, есть у меня некоторая самоделка. Как доберусь до железа, попробую непрерывный опрос ведомых с таймаутом и без него. Интересно на практике узнать выдерживается ли таймаут средствами самой среды исполнения кодесис при передачи управления "операционной системе" или будут таймауты сыпатсься через раз. У кого есть плк с удаленным доступом?) Предложите вариант выдержки с приостановкой выполнения? через REPEAT или WHILE ?
    Сталкивася с тем, что МСД-100 опрашивал ТРМ200 именно через один. В связи с отсутствием настройки нужного таймута вставил в опрашиваемые приборы нечётные несуществующие адреса.
    А для организации нужного таймаута достаточно запускать программу циклически. В одном цикле обработать ответ, в следующем, через 3-4мс послать запрос. Только сначала убедиться, что для Slave не требуется таймаут нестандартной большей длины.
    Скорее всего попробую организовать таймаут в диспетчере вызова блоков. Пример где-то выше в теме. Добраться бы только до железа. Нет у меня ПЛК, а жаль)
    В случае модулей пр-ва Овен я бы вообще настройку проводил исключительно со сниффером ком-порта. Уже напоролись на то, что модули воспринимают все запросы как свои родные и отвечают, когда их не просят)
    10,649
    а на моем видео из 75 поста не видно что количество запросов больше чем ответов, как раз снижал время периода опроса впритык с затраченным временем на опрос
    а по поводу
    о чем опять речь, быстродействие плк как раз не нарушается если ждать асинхронного ответа через последовательный порт
    а по поводуо чем опять речь, быстродействие плк как раз не нарушается если ждать асинхронного ответа через последовательный порт
    речь не об этом.
    Попробую объяснить:
    Есть два ведомых. К примеру, опрашиваются непрерывно по очереди. Первый ответил на запрос и необходимо отправить запрос второму ведомому. Как технически выдержать интервал перед отправкой запроса второму ведомому: Если использовать таймер TON, то в любом случае управление как минимум один раз будет передано основной программе перед отправкой запроса. В принципе таким образом реализуется ведержка, но равная приблизительно времени исполнения основной программы. Вопрос том как выдержать интервал необходимый в соответствие со стандартом, а не такой, какой получится.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Ключевое слово в HELPe "Конфигурация задач".
  1. Библиотеки MODBUS.LIB и OWENNET.LIB
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 19:15
  2. Modbus.lib и МДВВ
    от ПРОЕКТ-П в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 14:04
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. ПЛК100 и Modbus.lib
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 07:22
  5. RTE + Modbus.lib
    от K.I.V. в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 09:30
